深度解析一汽-大众新迈腾底盘
1.3w人已加入
随着SUV的兴起,中级轿车的市场份额略有下降,但是中级轿车之间的厮杀依旧是难分难解。凭借小排量涡轮化,大众在中级车市场份额已经领先竞争对手。在大众MQB模块化平台下,全新迈腾实现了空间更大、车体更轻巧、动力更澎湃的变身,扁平化的外观设计让它的受众更加年轻。那么作为MQB平台下的中级车它的底盘如何,下面我们来一起看看吧。
● 底盘一览
全新迈腾底盘悬架采用的是前麦弗逊悬架,后多连杆悬架,前后皆配防倾杆。而与其它MQB平台下的紧凑级车不同,全新迈腾在悬架用料方面更下本,前后轮边系统中皆采用铸铝的轴承座,成本高了但是降低了簧下质量。整个底盘非常平整,发动机舱下由塑料护板全面防护,留有通风缺口。车辆中部采用隔音效果更好的柔性吸音材料,排气管通过车辆底部中央的路线中也都覆盖了铝质的隔热材料。总的来说,全新迈腾的底盘非常平整扎实,符合中级轿车的定位。
底盘
● 前悬挂及细节实拍
在大众MQB平台下,所有车型皆采用麦弗逊的前悬挂,但是根据不同级别的定位,悬架的用料也略有差异。麦弗逊前悬挂在横置发动机布局中非常常用,原因就在于它占据发动机横向空间比较少,可以很好的布置发动机舱。另外由于麦弗逊悬架的横向受力不佳,因此往往需要加上防倾杆来加强横向稳定性。
底盘
底盘
底盘
底盘
下摆臂与副车架的连接处采用了橡胶圈连接,下摆臂和转向拉杆与轴承座之间的连接则采用带防尘套的鱼眼螺栓。
底盘
底盘
新迈腾的前副车架采用双层冲压钢板焊接,是非全框式副车架,在大众MQB平台中众多车型皆是采用这类前副车架。
底盘
防倾杆能有效减少车辆高速过弯时车辆的横向侧倾,提高车辆稳定性。电子游标卡尺测得新迈腾的前防倾杆直径为24.97mm。
● 后悬挂及细节实拍
全新迈腾的后悬采用多连杆独立悬架,这类悬架多用于中级轿车,毕竟它需要占用较多的车内空间。多连杆悬架的好处明显,不仅可以保证拥有一定的舒适性,而且由于连杆较多,可以使车轮和地面尽最大可能保持垂直,尽最大可能减小车身的侧倾,维持轮胎的贴地性。多连杆悬挂能最大限度的发挥轮胎抓地力从而提高整车的操控极限。
底盘
底盘
底盘
底盘
底盘
● 底盘其他细节实拍
全新迈腾的底盘非常平整,发动机舱下也有护板,车辆中部以及后部都有隔音护板,对于整车的底部的空气流动来说非常顺畅,阻力小,同时产生的风阻噪声也会大大降低。
底盘
底盘
底盘
底盘
底盘
底盘
底盘
由于配备了电子手刹,因此全新迈腾的后制动器上是配有电机的,这项功能对于车辆的整体逼格提升明显,实际使用也是非常方便。
● 轮胎与备胎
全新迈腾原厂配备的是韩泰Kinergy EX系列轮胎,轮胎的尺寸为215/60 R16,60的胎壁对于车辆行驶过程中的舒适性提升明显。这款轮胎是韩泰的四季胎,主要为欧洲车辆配套,主打舒适和静音。
底盘
备胎同样为韩泰轮胎,但是采用的是非全尺寸的备胎,钢质的轮辋,因此当发生爆胎时,这款备胎只能是临时使用。
底盘
总结:全新迈腾采用大众MQB模块化平台,车内的空间和底盘的优化设计比较完美,虽然采用多连杆的后悬但是车内空间依旧有保证。前后副车架也都大大提升了整车底盘的刚度。整车的底盘最让人印象深刻的就是平整性,无论是发动机舱还是乘员舱,底部也都覆盖了护板来提升平整性,让流经车辆底部的气流迅速通过减少风阻。排气管路径也都全面覆盖了铝质的隔热护板,用料十足。为了合理利用底部空间,油箱采用了树脂油箱,适应车底不规则的造型。总的来说,全新迈腾的底盘还是非常不错的,符合其中级车的定位。
