TLC6984EVM LED显示驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments TLC6984EVM LED显示驱动器评估模块 (EVM) 用作对TLC6984进行工程演示和评估的参考。TLC984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。Texas Instruments TLC6984EVM可用作窄像素间距 (NPP) LED显示器或迷你和微型LED产品的基本功能评估模块。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLC6984EVM LED显示驱动器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 48个电流源通道(0.2mA至20mA)
  • 16扫描线路开关,导通电阻 ( R DS(ON) ) 为190mΩ
  • 超低功耗
  • 高速和低EMI连续时钟系列接口 (CCSI)
板布局
显示驱动器
一、产品概述与核心特性
TLC6984EVM是德州仪器(TI)推出的48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块,专为工程演示和性能评估设计。该评估模块具有以下核心特性:
  • 高集成度设计‌:集成48路恒流源(0.2-20mA)和16路扫描开关(190mΩ RDS(ON))
  • 超低功耗‌:工作电压低至2.5V,工作电流仅3.6mA
  • 灵活扩展能力‌:单个器件可驱动16×16 RGB像素,四个级联可驱动64×64 RGB像素
  • 智能诊断功能‌:集成LED开路/短路检测与消除电路
  • 高速接口‌:支持25MHz SCLK(外部)和160MHz GCLK(内部)
二、硬件架构详解
1. 核心功能模块
  • 驱动部分‌:采用TLC6984RRF主控芯片,支持RGB三色独立供电
  • 控制单元‌:
    • 兼容TMS320F280039C LaunchPad开发板
    • 集成MSP430F5528 USB转串口芯片
  • 电源管理‌:
    • 输入电压范围:2.5V-5.5V(VCC)
    • 集成TPS62825DMQT同步降压转换器
2. 关键接口配置
接口类型功能描述
J1/J2BoosterPack接口连接C2000 LaunchPad
J3Mini USB5V电源输入
TP1/TP2测试点电源输入/地
J4排针5V/3.3V电源选择
三、典型应用配置
1. USB供电模式配置
  1. 通过J3连接Mini USB线供电
  2. 连接J1/J2与TMS320F280039C LaunchPad
  3. 配置J4跳线选择5V/3.3V电源路径
  4. 安装J5跳线启用DC/DC转换器
特性‌:
  • 快速搭建评估环境
  • 支持Code Composer Studio在线调试
  • 无需外接电源适配器
2. 扩展应用配置
  • 像素扩展‌:
    • 单器件:16×16 RGB
    • 双器件:32×32 RGB
    • 四器件:64×64 RGB
  • 亮度控制‌:
    • 8级全局亮度调节(BC)
    • 256级单色组亮度调节(CC_R/CC_G/CC_B)
四、关键技术参数
1. 电气特性
参数规格
工作电压(VCC)2.5-5.5V
恒流输出范围0.2-20mA/通道
通道间偏差典型1%
器件间偏差典型1%
2. 显示性能
  • 解决NPP LED显示常见问题:
    • 首行暗线现象
    • 上下重影
    • 低灰阶不均匀
    • LED开路/短路引起的毛虫效应
五、软件配置指南
  1. 下载TMS320F280039C示例代码
  2. 配置CCS开发环境
  3. 实现以下功能:
    • LED故障诊断
    • 多CCSI总线管理
    • 级联设备控制
    • 动画效果编程
六、典型应用场景
  1. 高密度LED显示‌:
    • 窄像素间距(NPP)显示屏
    • 微型LED产品
    • 室内外广告屏
  2. 专业显示设备‌:
    • 广播电视墙
    • 控制室大屏
    • 舞台背景屏
  3. 特殊照明应用‌:
    • 可编程RGB照明
    • 建筑装饰照明
    • 汽车内饰照明
