从上世纪90年代以来,共和国的长子一汽和不同的厂家进行合资生产。经过长达二十几年的合作,一汽也学会了一些造就高质感车的门路。前不久一汽重磅推出骏派A70,这一款号称着是德系品质的车型。上一次青山在试车场对其行驶品质印象深刻,这次验证骏派A70底盘是否真的德味浓厚。
推荐阅读青山前期到长春中国一汽技术中心以及农安试车场对骏派A70的体验。发掘更多骏派A70研发试验的奥秘,从其中探究一汽人造车的理念。
● 底盘原来就这样
骏派A70底盘的确有着早期德系的味道。采用了前麦弗逊式独立悬架和后扭力梁式非独立悬架。“H”型副车架也仅为普通的四点螺栓硬链接,结构非常紧凑。扭力梁也是采用早期德系车“V”型的结构设计,其内部布置横向稳定杆以增强其抗扭刚度。底盘并没有布置护板,即便是发动机下护板也需要后期加装。不过大面积的涂层覆盖让人稍微安心。部分油液管路较为直接露出,油箱采用聚乙烯的材质。整体底盘维持了早期德系车的风格,没有过多的保护,非常简约。
● 就是知道是麦弗逊独立前悬架
这个级别采用无外乎都是采用麦弗逊式独立悬架。主要由转向节、下摆臂、减振机构、横向稳定杆、转向横拉杆以及传动半轴组成。全部零部件都采用了钢质或铸铁的材质。
下摆臂呈“L”字形(镰刀型)的结构,力臂更长,减振效果更为好,同时加速和制动前束更稳当。其由两块冲压钢板焊接而成,增强其抗冲击能力,当然没有太多的轻量化设计。
除了减振器和弹簧的阻尼外,橡胶衬套也是对行驶品质有着较大的影响。下摆臂采用了纵向橡胶衬套和垂直的橡胶衬套与副车架相连。整体刚度加大,路面反馈信息清晰。下摆臂与转向节连接采用可独立拆卸的球铰链,更多为了日后更换的便利性。
副车架采用普通的“H”形结构,采用双层冲压钢板焊接而成。整体结构非常紧凑,可很好支撑悬架零部件。采用四点硬链接与车身相连,保证了操纵稳定性。
● 传统大众式V形扭力梁非独立后悬架
骏派A70的后扭力梁非独立悬架为典型的VW大众形式。扭力梁采用“V”形开口,且开口方向朝前,同时扭力梁布置靠近铰链中心。减振器和弹簧采用分离式布置,增加减振器行程,且长行程的减振器散热效果更好。
悬架采用冲压钢材质。纵向推力杆与车身采用带支架的橡胶衬套连接,可吸收细微的振动。橡胶衬套铰链点在直线行驶时几乎不受载荷,只需承受滚动阻力。减振器和弹簧均为垂直布置。减振器采用一汽东机工所配套。
扭力梁非独立悬架是纵向臂式悬架和整体桥式复合体。实际上“V”形扭力梁对于车轮跳动施加的扭转力矩较为薄弱,容易出现某一个点的应力加剧,产生断裂的危险。因而需要在内部布置横向稳定杆加强抗扭刚度。
纵向推力杆和扭力梁采用三角形加强件焊接在一起,需要增强扭力梁和纵向推力杆之间的扭转刚度,防止应力过于集中。
骏派A70后“V”形扭力梁布局明显靠近纵向推力杆铰链点。尽管扭力梁向前布置会影响到油箱的容积,事实上由于布置横向稳定杆在里,V形梁可以结构尺寸可以设计得更小。此种布置方法让悬架在舒适性和操纵稳定性上表现更为出色。扭力梁越靠近铰链点,其簧下质量进一步减少。扭力梁越向后布置,则车轮动作空间越大,影响着后备箱的容积。因此,A70的扭力梁前置可获得不错的后备箱空间以及乘坐舒适性表现。
● 其他细节特写
● 总结
看到这里大伙应该都了解骏派A70底盘有着浓厚的德味。无论从悬架结构布置,还是底盘的保护上,骏派A70继承了很多早期德系元素,如双层的下摆臂设计、紧凑的副车架、粗壮的加强件和各种厚实衬套等。这些元素无疑都提升了行驶品质。不过在底盘保护上有待加强,底盘也仅是部分地方有涂层覆盖。若能增加护板不仅可以保护底盘关键零部件,而且还可以提升底盘的平整性。青山感觉到骏派A70很努力营造高级的质感,这次一汽终于可以向德系小伙伴偷师学艺有成,再次驾驶骏派A70感受到行驶质感偏向德系扎实稳打稳建风格,甚至有点偏硬。整体来说骏派A70底盘很像大众宝来,只是底盘保护上可以进一步完善。
