TMAG5173EVM汽车级3D霍尔传感器评估模块技术解析
Texas Instruments TMAG5173EVM传感器评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估线性3D霍尔效应传感器TMAG5173-Q1器件的主要特性和性能。该评估模块包括一个磁体和一个TMAG5173-Q1子板。Texas Instruments TMAG5173EVM可搭配传感器控制器板TI-SCB(单独出售)使用,从而实现随附的图形用户界面 (GUI)。还包括一个3D打印的操纵杆模块,用于生成x、y和z方向的磁场
数据手册:*附件:Texas Instruments TMAG5173EVM传感器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 一个简单易用的平台,用于评估TMAG5173-Q1的主要特性和性能
  • 包括一个GUI,用于读写寄存器以及查看和保存测量结果
  • 它还包括一个3D打印的操纵杆模块,用于生成x、y和z方向的磁
板布局
传感器
一、产品概述
TMAG5173EVM是德州仪器(TI)推出的汽车级3轴线性霍尔效应传感器评估模块,属于TMAG5x73系列评估平台的一部分。该评估模块具有以下核心特性:
  • 多轴磁感应‌:集成X/Y/Z三轴独立霍尔传感器
  • 高精度测量‌:12位ADC实现±1.5%的满量程精度
  • 双量程配置‌:支持±133mT和±266mT两种磁场范围
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 0标准
  • 智能诊断‌:集成开路/短路检测功能
二、硬件架构详解
1. 核心功能模块
  • 传感器部分‌:采用TMAG5173A1/A2芯片,支持I2C接口通信
  • 控制单元‌:
    • 集成MSP430F5528 USB转串口芯片
    • 传感器控制板(SCB)提供PC连接接口
  • 演示模块‌:
    • 配备专用操纵杆3D打印模块
    • 包含两个手持测试磁铁
2. 关键参数规格
参数规格
工作电压2.5V-5.5V
测量范围±133mT/±266mT(A2变体)
接口速率标准模式(100kHz)/快速模式(400kHz)
工作温度-40°C至+150°C
三、典型应用配置
1. 快速启动流程
  1. 沿刻痕线分离评估板A1/A2部分
  2. 连接传感器控制板(SCB)与评估模块
  3. 通过Micro USB连接PC
  4. 访问TI云GUI(https://dev.ti.com/gallery/)
  5. 配置SENSOR_CONFIG1寄存器启用检测通道
2. 操纵杆演示模式
  • 硬件连接‌:将3D打印操纵杆模块安装到评估板
  • 软件配置‌:
    • 启用X/Y通道(MAG_CH_EN=0011b)
    • 设置Z轴量程为±266mT(Z_RANGE=1b)
  • 数据观测‌:实时显示X/Y轴磁场强度波形
四、关键技术特性
1. 量程选择策略
  • A1变体:±40mT/±80mT
  • A2变体:±133mT/±266mT
    选择原则:
  1. 量程应大于预期最大磁通密度
  2. 在满足条件的情况下选择较小量程以提高精度
2. 保护机制
  • 电源反接保护(LM74610QDGKRQ1)
  • ESD保护(±2kV HBM)
  • 过温关断保护
五、设计参考
1. PCB布局要点
  • 磁敏感区域避免放置金属组件
  • 电源走线需添加1μF+0.1μF去耦电容
  • 信号线应远离功率线路
2. 热管理建议
  • 高温环境下建议添加散热措施
  • 避免传感器附近存在热源
