面向电子发烧友与硬件工程师的一篇“入门够用、工程友好”的图解文章。想看完整插图与更系统的讲解,请阅读 FCom Fuji Crystal 的原文长文:晶体振荡器是如何工作(完整图解)
1. 为什么要关心“晶体振荡器”?
2. 石英的“会唱歌”——压电效应与谐振
3. 等效电路与谐振点:BVD 模型速读
4. 起振条件与常见拓扑
5. 稳定度与“漂移”:温度、老化、负载、供电
6. 相位噪声与抖动:从频域到时域
7. 常见器件家族与应用场景(XO/TCXO/VCXO/OCXO)
8. 10 分钟完成一个“入门抖动预算”
9. 量测与验证:家用实验室也能做什么
10. 常见误区与快速排错清单
11. 小结
以太网/SerDes:抖动过大 → 眼图闭合、误码率上升。
PCIe/NVMe:参考时钟质量差 → 链路不稳、降速运行。
PTP/SyncE:基准飘移 → 时间误差(TE)累积,Holdover 失效。
一句话:源时钟好,系统稳且快。
石英(SiO₂)在切割角度与应力刺激下会产生电—机械—电的能量转换:
受激 → 机械振动 → 产生电信号。
通过选择合适的切割(AT、SC 等),在温度漂移、Q 值、g-敏感度之间做权衡。
经典 BVD(Butterworth–Van Dyke) 模型:
运动支路:Lm,Cm,RmL_m, C_m, R_mLm,Cm,Rm
并联电容:C0C_0C0
关键频点:
串联谐振 fsf_sfs:运动支路呈阻性最小,频率最高 Q 值。
并联谐振 fpf_pfp:C0C_0C0 与运动支路并联后的等效谐振,fp≳fsf_p \gtrsim f_sfp≳fs。
设计提示:驱动级的负载电容变化会拉动频率(Load Pull),因此输出网络与走线电容要可控。
Barkhausen 条件(简化):
环路增益 ∣Aβ∣≥1|A\beta| \ge 1∣Aβ∣≥1(起振时略大于 1)
环路相位 ∠Aβ=2πn\angle A\beta = 2\pi n∠Aβ=2πn
常见拓扑:
Pierce(最常见,MCU/数字系统)
Colpitts / Clapp(高频/低噪声取舍)
差分起振(抗干扰更强,便于后级差分口)
温度:AT 切割呈三次曲线;TCXO 通过补偿网络显著降低漂移。
老化:初期快、后期慢;数据手册常给出/年漂移。
负载:负载电容改变 → 频偏变化。
供电:PSRR 不足会把电源纹波“抖”进相位噪声。
相位噪声 L(f)L(f)L(f):载波附近的频谱“裙摆”。
积分抖动(RMS):在指定带宽(如 12 kHz–20 MHz)对 L(f)L(f)L(f) 积分换算。
接口相关:不同总线要求不同的积分带宽与抖动阈值,比较数据前需统一带宽。
| 系列 | 特点 | 典型用途 |
| XO | 基础参考、成本友好 | MCU、通用控制 |
| TCXO | 温度补偿、ppm 级到亚 ppm | 车规/室外、无线模块、存储基准 |
| VCXO/VCTCXO | 可调谐,环路跟踪 | 抖动清理/频率跟随(SyncE/SerDes) |
| OCXO | 炉温控,ppb 级稳定 | PTP/SyncE 核心/边界时钟、Holdover |
定接口:如 25G 以太网或 PCIe Gen4。
列带宽:按标准选积分区间(例如 12 kHz–20 MHz)。
拆栈:源(XO/TCXO)→ PLL/VCXO → Fan-out → 接收端。
根和合成:独立噪声用 RMS 根和;相关项需谨慎评估。
留余量:≥ 20–30% 余量应对温漂/老化/批差。
示波器统计:边沿抖动的 σ(RMS)与 pk-pk。
频谱近似:观测邻近边带,粗估 L(f)L(f)L(f) 与积分抖动。
相噪仪/相位噪声方案:更专业但成本更高。
温箱/冷喷:验证全温漂移与起振/持振。
不同文档“RMS 抖动”带宽不同,直接比较结论容易错。
用 CMOS 去驱动 差分 接口,波形与噪声都不对。
省略 LDO + π 滤波,电源纹波把相噪抬得老高。
走线无连续回流路径,地弹与串扰把眼图“咬”没了。
SSCG 不是万金油:接收端抖动容限不够会雪上加霜。
晶体振荡器的核心在于等效模型与环路设计;系统表现由相位噪声 → 抖动 → 眼图/TE 决定。
工程上,先做对预算与接口带宽,再谈“低相噪器件”。
想看更完整的原理图解、示意图与延伸阅读,建议直达:
晶体振荡器是如何工作(完整图解)
