TPS929121-Q1 12通道汽车用40V高边LED驱动器技术文档总结
随着汽车照明对动画的需求不断增加,LED 必须独立控制。因此,具有数字接口的 LED 驱动器对于有效驱动像素控制照明应用至关重要。在外部照明中,多个灯功能通常位于不同的PCB板上,板外线相互连接。传统的单端接口很难满足严格的EMC要求。通过使用工业标准的CAN物理层,TPS929121-Q1基于UART的FlexWire接口可以轻松实现长距离板外通信,而不会影响EMC。
TPS929121-Q1 是一款 12 通道、40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件通过 LED 开路、对地短路和单 LED 短路诊断满足多种调节要求。当MCU连接断开时,可配置的看门狗还会自动设置故障安全状态,并且通过可编程EEPROM,可以针对不同的应用场景灵活设置TPS929121-Q1。
*附件:tps929121-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 12 通道精密高侧电流输出:
    • 电源电压 4.5 V 至 40 V
    • 由电阻器设置高达 75 mA 的通道电流
    • 2 位全局、6 位独立电流设置
    • 电流精度高 < ±5%,5 mA 至 75 mA
    • 电流精度高 < ±10% at 1 mA
    • 50 mA 时 500 mV 的低压降
    • 12 位独立 PWM 调光
    • 可编程PWM频率高达20 kHz
    • 线性和指数调光方法
  • FlexWire 控制界面
    • 高达 1 MHz 的时钟频率
    • 一条 FlexWire 总线上最多 16 个设备
    • 一帧中多达 8 字节的数据事务
    • 5V LDO输出,为CAN收发器供电
  • 诊断和保护:
    • 可编程故障安全状态
    • LED开路检测
    • LED短路检测
    • 单 LED 短路诊断
    • 可编程低电源检测
    • 用于故障指示的漏极开路 ERR
    • 用于FlexWire接口的看门狗和CRC
    • 用于引脚电压测量的8位ADC
    • 过温保护
参数
led
1. 概述
TPS929121-Q1是一款12通道高精度高边电流输出的LED驱动器,专为汽车应用设计,符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)。主要特点包括:
  • 4.5V至40V宽输入电压范围
  • 每通道最高75mA可编程电流
  • 2位全局和6位独立电流设置
  • 高精度电流输出(±5% @ 5mA-75mA)
  • 12位独立PWM调光
  • 最高20kHz可编程PWM频率
  • 线性和指数调光方法
  • FlexWire控制接口(最高1MHz时钟频率)
2. 主要特性
2.1 电流输出特性
  • 每通道独立电流设置(6位分辨率)
  • 低电压降(500mV @ 50mA)
  • 四种参考电流范围(64/128/256/512倍)
2.2 控制接口
  • FlexWire总线接口(基于UART协议)
  • 支持最多16个设备在同一总线上
  • 每帧最多8字节数据传输
  • 集成5V LDO输出(可为CAN收发器供电)
2.3 诊断保护功能
  • 可编程故障安全状态
  • LED开路/短路检测
  • 单LED短路诊断
  • 可编程低电压检测
  • 开漏ERR故障指示
  • FlexWire接口看门狗和CRC校验
  • 8位ADC用于引脚电压测量
  • 过温保护
3. 应用领域
  • 汽车外部尾灯
  • 汽车外部前照灯
  • 汽车内部环境照明
  • 汽车仪表盘显示
4. 功能描述
4.1 电源管理
  • 集成5V LDO(最高80mA输出)
  • 欠压锁定(UVLO)和上电复位(POR)功能
  • 可编程低电源警告
4.2 电流输出
  • 通过外部电阻设置参考电流
  • 64步可编程高边恒流输出
  • 独立12位PWM调光(200Hz-20.8kHz)
4.3 诊断保护
  • 全面诊断覆盖(电源、电流输出、结温)
  • 故障屏蔽功能
  • 自动故障检测和报告
  • 可编程故障重试机制
5. 封装信息
  • HTSSOP-24封装(7.80mm × 4.40mm)
  • 带PowerPAD™散热焊盘
6. 典型应用
  • 分布式LED驱动系统
  • 动画照明控制
  • 独立工作模式(无MCU控制)
该文档详细介绍了TPS929121-Q1的各项电气特性、功能描述、寄存器映射和应用指南,为汽车LED照明系统设计提供了完整的解决方案。
