TPSM843A26EVM电源模块评估模块技术解析
Texas Instruments TPSM843A26EVM电源模块评估模块 (EVM) 设计用于访问TPSM843A26功能。TPSM843A26是一款同步降压模块,可提供高达16A的输出和4V至18V的输入。高侧和低侧MOSFET,以及栅极驱动电路、电感器和基本无源元件都集成在TPSM843A26封装内。MOSFET低漏源导通电阻使Texas Instruments TPSM843A26能够实现高效率,并有助于在额定输出电流下保持较低的结温。固定频率高级电流模式控制,让用户能够将模块与外部时钟源同步。外部分压器允许调节输出电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM843A26EVM电源模块评估模块数据手册.pdf
特性
  • 小型解决方案设计
  • 包括跳线以评估 FSEL,MSEL和VOUT 设置
  • 输入电压:4V至18V,标称电压:12V
  • 默认为1.0V输出,最高为16A输出
板布局
电源模块
一、产品概述
TPSM843A26EVM是德州仪器(TI)推出的同步降压电源模块评估套件,专为评估TPSM843A26降压模块性能而设计。该评估模块具有以下核心特性:
  • 高效能设计‌:峰值效率达91.4%(5V输入)和86.9%(12V输入)
  • 宽输入范围‌:支持4V-18V输入电压
  • 大电流输出‌:连续输出电流高达16A
  • 高集成度‌:模块内置MOSFET、电感和基础无源元件
  • 灵活配置‌:可调输出电压、开关频率和电流限制
二、关键电气参数
参数规格测试条件
输入电压范围4V-18V-
输出电流范围0A-16AVIN=4V-18V
输出电压精度±1%全负载范围
开关频率范围500kHz-2200kHz可通过电阻配置
待机电流<15μA睡眠模式
工作温度-40°C至+125°C-
三、硬件配置详解
1. 核心功能模块
  • 功率转换部分‌:采用TPSM843A26RDG模块,集成同步降压转换器
  • 控制接口‌:
    • 可配置EN使能引脚
    • FSEL/SYNC时钟选择接口
    • MSEL模式选择引脚
  • 保护电路‌:
    • 输入反极性保护(LM74610QDGKRQ1)
    • 过温保护功能
2. 跳线配置选项
输出电压选择(J6) ‌:
  • 1.0V(默认):短接1-2脚
  • 1.2V:短接3-4脚
  • 1.8V:短接5-6脚
  • 3.3V:短接7-8脚
  • 5.0V:短接9-10脚
  • 7.0V:短接11-12脚
开关频率选择(J4) ‌:
  • 500kHz:短接1-2脚
  • 750kHz:短接3-4脚
  • 1000kHz(默认):短接5-6脚
  • 1500kHz:短接7-8脚
  • 2200kHz:短接9-10脚
四、典型性能曲线
1. 效率特性
  • 5V输入时峰值效率91.4%(3.75A负载)
  • 12V输入时峰值效率86.9%(5.75A负载)
  • 效率曲线随负载电流变化呈现典型Buck转换器特征
2. 热性能
  • 12V/16A负载下IC外壳温度达101°C
  • 建议高温环境增加强制散热措施
  • PCB布局优化可改善热性能
五、设计注意事项
  1. 布局指南‌:
    • 功率走线应短而宽
    • 敏感信号与功率走线隔离
    • 使用多层板设计确保良好接地
  2. 热管理‌:
    • 满载时器件温度可达88°C(环境温度25°C)
    • 高温环境建议增加强制散热
  3. 安全操作‌:
    • 禁止带电插拔连接器
    • 遵循正确的上电顺序
    • 操作时需佩戴防静电手环
