‌TLC6C5748-Q1 48通道PWM LED驱动器技术文档摘要
TLC6C5748-Q1 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM)、灰度 (GS) 亮度控制,具有 65,536 级和 128 级恒流点校正 (DC)。DC 调整通道之间的亮度偏差。所有通道都有 128 级全局亮度控制 (BC)。BC 调整 R、G、B 颜色组之间的亮度偏差。八级最大电流控制 (MC) 为每个颜色组的所有通道选择最大输出电流范围。GS、DC、BC 和 MC 数据可通过串行接口端口访问。
TLC6C5748-Q1 具有三个错误标志:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断 (TSD)。错误检测结果可以通过串行接口端口读取。
*附件:tlc6c5748-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 48 个恒流灌输出通道
  • 具有最大 MC、DC 和 BC 数据的灌电流能力:
    • 23.9 毫安 (V CC ≤ 3.6 V,MC = 5)
    • 31.9 毫安 (V CC > 3.6 V,MC = 7)
  • 灰度 (GS) 控制:
    • 16 位(65、536 步),具有增强频谱或传统 PWM
  • 最大电流 (MC) 控制:
    • 3 位(8 步),范围为 3 mA 至 30 mA
    • 每个颜色组 3 套 MC
  • 点校正 (DC) 控制:
    • 7 位(128 步),范围为 26.2% 至 100%
  • 全局亮度控制 (BC):
    • 7 位(128 步),范围为 10% 至 100%
    • 每个颜色组 3 个 BC 组
  • LED 电源电压:高达 10 V
  • VCC:3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间:±2%(典型值),±5%(最大值)
    • 器件到器件:±2%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:25 MHz
  • 灰度控制时钟:33 MHz
  • 自动显示重复
  • 显示定时重置
  • 自动数据刷新(仅限 GS 和 DC)
  • LED 开路检测 (LOD)
  • LED 短路检测 (LSD)
  • UVLO 设置默认数据
  • 延迟开关以防止浪涌电流
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
参数
电流驱动器
方框图
电流驱动器
1. 产品概述
TLC6C5748-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级48通道恒流灌电流LED驱动器,专为高精度PWM调光设计,具有以下核心特性:
  • 通道数‌:48路独立恒流输出(16路红/绿/蓝分组,共3组)
  • 调光精度‌:16位PWM(65,536级灰度控制)
  • 电流调节‌:
    • 最大电流(MC):3位控制(8级,3-30mA范围,分颜色组设置)
    • 点校正(DC):7位(128级,26.2%-100%范围,单通道独立调节)
    • 全局亮度(BC):7位(128级,10%-100%范围,分颜色组调节)
  • 工作条件‌:3.0V-5.5V供电,-40°C至+125°C环境温度
2. 关键功能
  • 故障检测‌:LED开路(LOD)、短路(LSD)及过热保护(TSD)
  • 数据接口‌:25MHz串行数据速率,33MHz灰度时钟
  • 输出特性‌:
    • 电流精度:通道间±2%(典型值),器件间±4%(最大值)
    • 输出电压:支持最高10V LED电源电压
  • 工作模式‌:支持自动显示重复、时序复位、ES-PWM/常规PWM模式切换
3. 应用场景
  • 汽车中控信息显示
  • 仪表盘集群
  • 抬头显示(HUD)
  • 汽车照明系统
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:56引脚HTSSOP(带散热焊盘)
  • 引脚功能‌:
    • 控制接口:SIN(数据输入)、SCLK(时钟)、LAT(锁存)、GSCLK(灰度时钟)
    • 输出分组:OUTR0-OUTR15(红)、OUTG0-OUTG15(绿)、OUTB0-OUTB15(蓝)
5. 设计支持
  • 热管理‌:建议将散热焊盘连接至PCB地平面以降低结温
  • 布局指南‌:缩短LED阴极走线,VCC去耦电容需靠近器件
