TPS56425xEVM降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS56425xEVM转换器评估模块 (EVM) 是经完整组装和测试的电路,用于评估TPS564252、TPS564255和TPS564257降压转换器。TPS564252可在Eco-mode下工作,从而在轻负载期间保持高效率。TPS564257在FCCM模式下工作,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS564255在OOA模式下工作,可防止产生音频噪声。Texas Instruments TPS56425xEVM的工作输入电压范围为3V至16V,标称电压为12V,在4A时提供1.05V输出。它还包括用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56425xEVM转换器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:3V至16V
  • 输出电压范围:0.6V至7V
  • 输出电流:高达4A
  • ECO模式
  • 快速瞬态响应
Board Layout
降压转换器
一、产品概述
TPS56425xEVM是德州仪器(TI)推出的同步降压转换器评估套件,用于评估TPS564252/5/7系列降压转换器性能。该评估模块具有以下核心特性:
  • 高效紧凑设计‌:采用SOT-563封装的4A同步降压转换器
  • 宽输入范围‌:3V至17V工作电压(12V标称输入)
  • 灵活输出配置‌:输出电压0.6V至10V可调(默认1.05V@4A)
  • 多工作模式‌:支持ECO模式/FCCM模式/OOA模式
  • 专业测试接口‌:集成AC信号注入端子用于环路响应测量
二、关键电气参数
参数规格测试条件
输入电压范围3V-17V-
输出电流能力0A-4A连续输出
开关频率600kHz内部固定
输出电压精度±1%全负载范围
待机电流<15μA睡眠模式
工作温度-40°C至+125°C-
三、器件型号差异
TPS56425x系列包含三种工作模式变体:
  1. TPS564252‌:ECO模式
    • 轻载时可变开关频率
    • 优化轻载效率(峰值效率>90%)
  2. TPS564257‌:FCCM模式
    • 固定频率连续导通
    • 全负载范围低输出纹波
  3. TPS564255‌:OOA模式
    • 避免音频噪声产生
    • 适用于噪声敏感应用
四、评估板硬件设计
1. 核心电路架构
  • 功率转换‌:集成MOSFET的TPS56425x芯片
  • 滤波网络‌:
    • 输入:10μF+0.1μF陶瓷电容
    • 输出:22μF陶瓷电容
  • 电感选择‌:1.5μH屏蔽电感(74437349015)
  • 反馈网络‌:7.5kΩ+10kΩ电阻分压
2. 接口配置
  • 电源输入‌:J1端子(3-17V)
  • 输出连接‌:J2端子(最大4A)
  • 控制接口‌:
    • JP1:EN使能控制
    • TP9:EN测试点
    • TP14:PGOOD监控
五、典型性能表现
1. 效率特性(12V输入)
  • TPS564252‌:峰值效率91.4%(3.75A负载)
  • TPS564257‌:峰值效率86.9%(5.75A负载)
  • TPS564255‌:效率曲线介于两者之间
2. 负载调整率
  • 最佳表现:±0.2%(TPS564252@12V输入)
  • 全负载范围偏差<±1%
3. 线路调整率
  • 输入3-17V变化时输出偏差<±0.5%
  • 4A负载时表现优于空载
六、典型应用领域
  1. 网络设备‌:WLAN/Wi-Fi接入点、交换机、路由器
  2. 消费电子‌:智能电视、机顶盒、智能音箱
  3. 工业应用‌:监控系统、无人机、电表
  4. 存储设备‌:固态硬盘(SSD)电源管理
