MSPM0L110x Arm Cortex-M0+微控制器技术解析
Texas Instruments MSPM0L110x Arm^®^ Cortex ^®^ -M0微控制器 (MCU) 是MSP高度集成、超低功耗32位MSPM0 MCU系列的一部分。这些器件基于增强型Arm Cortex-M0+内核平台,工作频率高达32MHz。这些成本优化型MCU具有高性能模拟外设集成,支持-40°C至105°C扩展温度范围,可在1.62V至3.6V电源电压下工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments MSPM0L110x Arm® Cortex®-M0微控制器数据手册.pdf
MSPM0L110x器件提供高达64KB嵌入式闪存程序存储器,具有4KB SRAM。这些MCU包含一个精度高达±1.2%的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括3通道DMA、16位和32位CRC加速器,以及各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部电压基准的12位1.68Msps ADC、一个通用放大器和一个片上温度传感器。此系列器件还提供智能数字外设,例如四个16位通用定时器、一个窗口式看门狗定时器和各种通信外设,包括两个UART、一个SPI和一个I ^2^C。这些通信外设为LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus和PMBus提供协议支持。
Texas Instruments MSPM0L110x系列低功耗MCU包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的MCU。该架构与各种低功耗模式相结合,优化用于延长便携式测量应用中的电池寿命。
特性
  • 内核
    • Arm 32位Cortex-M0+ CPU,频率高达32MHz
  • 工作特性
    • 扩展温度范围:-40°C至105°C
    • 宽电源电压范围:1.62V至3.6V
  • 存储器
    • 高达64KB的闪存
    • 4KB 的 SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个12位1.68Msps模数转换器(ADC),总共有10条外部通道
    • 可配置的1.4V或2.5V内部ADC电压基准(VREF)
    • 一个通用放大器(GPAMP)
    • 集成式温度传感器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:71° A/MHz (CoreMark)
    • 停止:151µA(4MHz时)和44µA(32kHz时)
    • 待机:32kHz 16位计时器运行时为1.0µA,SRAM/寄存器完全保留,32MHz时钟唤醒时间为 3.2µs
    • 关断:61nA,具有IO唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 3通道DMA控制器
    • 3通道事件结构信号传输系统
    • 四个16位通用定时器,每个定时器都有两个捕捉/比较寄存器,支持待机模式下的低功耗运行,总共支持八个PWM通道
    • 窗口看门狗计时器
  • 增强型通信接口
    • 两个UART接口;一个支持LIN、IrDA、 DALI、Smart Card、Manchester,并且都支持待机 (STANDBY) 模式时的低功耗运行
    • 一个I^2^C接口,支持FM+ (1Mb/s)、SMBus、PMBus以及从停止状态唤醒
    • 一个SPI接口,支持高达16Mbit/s的传输速率
  • 时钟系统
    • 内部4MHz至32MHz振荡器,精度为±1.2%(SYSOSC)
    • 内部32kHz低频振荡器,精度为±3%(LFOSC)
  • 数据完整性
    • 循环冗余校验器 (CRC-16或CRC-32)
  • 灵活的I/O特性
    • 高达 28 GPIO
    • 两个耐受5V开漏IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 32引脚 VQFN (RHB)
    • 28引脚VSSOP (DGS)
    • 24引脚 VQFN (RGE)
    • 20引脚VSSOP (DGS)
    • 16引脚SOT (DYY)、WQFN (RTR)(即将推出WQFN封装)
  • 系列成员(另见器件比较)
    • MSPM0L1105:32KB闪存、4KB RAM
    • MSPM0L1106:64KB闪存、4KB RAM
  • 开发套件和软件
    • LP-MSPM0L1306LaunchPad™开发套件
    • MSP软件开发套件 (SDK)
功能框图
高度集成
一、产品概述
MSPM0L1105和MSPM0L1106是德州仪器(TI)推出的基于Arm Cortex-M0+内核的超低功耗32位微控制器,属于MSPM0 MCU家族的低端系列。该系列产品具有以下核心特性:
  • 高效能内核‌:32位Arm Cortex-M0+ CPU,最高运行频率32MHz
  • 超低功耗设计‌:运行模式低至71µA/MHz,待机模式仅1µA
  • 丰富存储资源‌:提供32KB/64KB闪存和4KB SRAM选项
  • 高集成度‌:集成12位ADC、通用放大器、温度传感器等模拟外设
  • 汽车级可靠性‌:工作温度范围-40°C至105°C,符合AEC-Q100 Grade 0标准
二、关键参数规格
参数类别规格参数
内核性能Arm Cortex-M0+ @32MHz,支持Thumb指令集
工作电压1.62V-3.6V宽电压范围
存储配置MSPM0L1105:32KB闪存+4KB SRAMMSPM0L1106:64KB闪存+4KB SRAM
模拟外设12位1.68Msps ADC(10通道)通用放大器(GPAMP)集成温度传感器
通信接口2×UART、1×I2C(FM+)、1×SPI(16Mbps)
封装选项16/20/24/28/32引脚多种封装
三、核心功能模块
1. 处理器子系统
基于Arm Cortex-M0+内核,包含:
  • 32位RISC架构,支持Thumb-2指令集
  • 单周期32×32乘法器
  • 嵌套向量中断控制器(NVIC)支持32个中断
  • 系统定时器(SysTick)用于RTOS支持
2. 时钟系统
  • 主时钟源‌:
    • 内部4-32MHz振荡器(SYSOSC),精度±1.2%
    • 内部32kHz低频振荡器(LFOSC)
  • 时钟分配‌:
    • MCLK(主系统时钟,最高32MHz)
    • ULPCLK(超低功耗时钟,用于低功耗外设)
    • MFCLK(4MHz固定时钟)
3. 电源管理
支持五种工作模式:
  1. RUN模式‌:全功能运行,71µA/MHz@CoreMark
  2. SLEEP模式‌:CPU暂停,外设保持运行
  3. STOP模式‌:核心域关闭,典型功耗151µA@4MHz
  4. STANDBY模式‌:SRAM保持,快速唤醒(3.2µs)
  5. SHUTDOWN模式‌:最低功耗仅61nA
四、外设资源详解
1. 模拟子系统
  • 12位ADC‌:
    • 1.68Msps转换速率
    • 10个外部通道+内部传感器通道
    • 可配置1.4V/2.5V内部基准
  • 通用放大器(GPAMP) ‌:
    • 轨到轨输入输出
    • 支持斩波稳定技术
    • 0.32MHz增益带宽积
  • 温度传感器‌:
    • 典型精度±1°C(校准后)
    • -1.75mV/°C温度系数
2. 数字外设
  • 定时器系统‌:
    • 4个16位通用定时器(TIMGx)
    • 支持PWM、输入捕获等模式
    • 低功耗模式下保持运行
  • 通信接口‌:
    • 支持LIN/IrDA/DALI的增强型UART
    • I2C支持FM+(1Mbps)和SMBus/PMBus
    • SPI接口速率可达16Mbps
  • DMA控制器‌:
    • 3通道DMA
    • 支持外设到内存数据搬运
五、典型应用领域
  1. 工业控制‌:PLC、电机控制、传感器接口
  2. 消费电子‌:智能家居、穿戴设备
  3. 医疗设备‌:便携式监测仪器
  4. 汽车电子‌:车身控制、传感器接口
  5. 物联网‌:无线通信模块、边缘节点
