‌TPS92663A-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
TPS92663A-Q1 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。
该器件包括三个串联集成开关的两个子串,用于旁路单个 LED。单个子字符串允许器件接受单个或多个电流源。它还允许两个开关并联以绕过大电流 LED。
*附件:tps92663a-q1.pdf
主微控制器通过多点通用异步接收器发射器 (UART) 串行接口控制和管理 TPS92663A-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器来获得更强大的物理层。应用程序可以在同一总线上使用 TPS92663A-Q1 设备和 TPS92662A-Q1 设备。
具有两个多路复用输入的器件上 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量允许 LED 分档和编码的分档值。
内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。低导通电阻 (R DS(开) )可最大限度地减少导通损耗和功耗。
串中每个单独 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节PWM频率。可以同步多个设备。PWM调光作期间的开关转换具有可编程的压摆率,以减轻EMI问题。该器件具有具有可编程阈值的开路 LED 保护功能。串行接口报告 LED 开路或短路 LED 故障。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C T一个
    • 设备 HBM 分类级别:H1C
    • 设备CDM分类等级:C5
  • 输入电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 六个集成旁路开关
    • 三个串联开关的两个子串
    • 开关两端 20V(最大值)
    • 62V(最大值)开关至GND
  • 多点UART通讯接口
    • 多达 16 个可寻址设备
    • 与 TPS92662A-Q1 集成在同一总线上
  • 兼容CAN物理层
    • 电缆线束中的最小电线数量
  • 8位ADC,带两个MUX输入
  • 晶体振荡器驱动器
  • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 单独的相移和脉冲宽度
    • 设备到设备同步
  • LED开路和短路检测与保护
参数
大电流
方框图
大电流
1. 产品概述
TPS92663A-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高亮度LED矩阵管理芯片,专为汽车前照灯系统设计,支持像素级动态控制。通过集成多路旁路开关和通信接口,实现自适应远光灯(ADB)、无眩光远光及动态日行灯等功能。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。
  • 宽电压输入‌:4.5V至60V工作范围,支持汽车电源环境。
  • 集成开关‌:6个旁路开关(分两组,每组3个),支持20V耐压和62V对地耐压。
  • 通信接口‌:多节点UART接口,兼容CAN物理层,最多支持16个设备级联。
  • 诊断功能‌:LED开路/短路检测及保护,故障通过串口上报。
  • PWM调光‌:10位可编程调光,支持相位偏移和同步控制。
3. 应用场景
  • 自适应汽车前照灯系统(如矩阵式LED大灯)。
  • 动态转向灯、动画日行灯效果。
  • 高亮度LED阵列的精准控制。
4. 技术亮点
  • 灵活配置‌:支持单/多电流源输入,可并联开关驱动大电流LED。
  • 低功耗设计‌:低导通电阻(RDS(on))减少功耗。
  • EMI优化‌:可编程开关转换速率以降低电磁干扰。
  • 辅助功能‌:内置8位ADC用于温度补偿和LED分档检测。
5. 封装与生产信息
  • 封装型号‌:HTSSOP-24(PWP),尺寸7.7mm×4.4mm。
  • 环保合规‌:符合RoHS标准,采用无铅镀层(NIPDAU)。
