Allegro高速电机位置传感器线上研讨会回顾
线上研讨会回顾
当下,电机的高速运行、高效能及精准控制,已成为工业自动化、机器人及电动汽车等前沿领域发展的核心诉求,而实现这一目标的关键在于对电机转子位置的实时精确检测。
近日,Allegro携手合作伙伴蓝伯科 (Lampek) 成功举办《Allegro高速电机位置检测解决方案,赋能未来智能驱动》线上研讨会。基于在磁传感领域的技术积淀与持续创新,Allegro重点展示了电机位置传感器产品矩阵,直击行业技术痛点。
01核心产品
多元化电机位置传感器组合
Allegro电机位置传感器产品组合涵盖基于磁性原理和电涡流原理的多类产品,可满足不同场景下高速电机位置检测需求。
传感器
02磁性角度传感器
高精度与高安全性兼具
磁性角度传感器借助霍尔(平面霍尔、圆形垂直霍尔CVH、垂直霍尔VHT)、隧道磁阻(TMR)等原理实现2D角度检测,适用于高速旋转电机位置检测、BLDC电机换向等场景。
传感器
该类传感器优势显著
非接触测量实现长寿命、零磨损及0-360°角度测量范围。
绝对值测量保障电源循环中角度一致性。
校准前精度<1.0°,校准后<0.5°,检测精度优异。
符合ISO 26262功能安全标准,多款产品达ASIL-D等级。
代表性产品
A33023:采用平面霍尔原理,具备抗杂散磁场能力(1000A/m AC、4000A/m DC抑制),支持SPI、PWM等多种接口,响应时间25µs,角度误差±1.0°@300G,适用于安全关键型应用。
A33110/15:融合TMR与VHT技术,异构冗余设计降低故障风险,支持ASIL-D等级,无噪声比特达13.8b,适用于高速场景。
A33203/04:基于TMR技术,延迟仅1µs,支持SIN/COS输出,AEC-Q100 0级认证(-40至+150°C),适用于制动、转向等严苛应用。
03电涡流位置传感器
高效适配汽车关键场景
电涡流位置传感器通过涡流效应测量旋转或线性运动,广泛应用于汽车牵引电机、线控转向、制动电机等场景,如检测牵引电机转子位置以实现扭矩控制,或检测方向盘、齿条位置优化转向系统。
核心产品及特性
A17802:具备动态增益和偏移补偿功能,支持SIN/COS输出,最高可感测25万eRPM,误差<0.25°el。
A17803:数字输出接口灵活(SPI、PWM、SENT等),16位分辨率,同步补偿可抵消传输延迟,适配高速电机控制。
A17804/05:A17804为SIN/COS输出,单芯片实现ASIL-D冗余,预计2026年上半年量产;A17805为数字输出,精度<0.25°el,预计2026年一季度送样,2027年上半年量产。
04下一代开关和锁存器传感器
性能领先的多元化选择
Allegro下一代开关和锁存器传感器产品组合持续扩充,涵盖TMR、Hall等技术,适配工业、消费类和汽车应用。
传感器
Gen 3系列的APS12203/11203表现突出:
业界领先的性能
超低抖动(375ns)可优化直流电机的效率并适配更高扭矩。
快速响应的开漏型输出。
高可靠性的AEC-Q100认证。
设计灵活性
多种开关(11203) & 锁存器(12230)配置。
磁感应阈值具备多种选项(BOP of 10, 15, 20, 30, 50, 95 and 150G)。
宽电源电压范围(2.7V-26V)。
成本友好型
优化的设计工艺和封装减小了系统总成本。
从磁性角度传感器的高精度与抗干扰特性,到电涡流传感器在汽车关键场景的高效适配,再到下一代开关和锁存器的低抖动优势,此次线上研讨会不仅全面梳理了Allegro在高速电机位置检测领域的技术积淀,更清晰展现了自身产品如何精准响应电动出行的续航需求、清洁能源的效率诉求与工业自动化的控制精度要求。未来,随着A17804、A17805等新品的推进,Allegro将持续以领先的传感技术赋能行业突破。
