TPS92629-Q1 40V单通道LED驱动器技术解析
Texas Instruments TPS92629-Q1 40V单通道LED驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。TPS92629-Q1是由汽车电池直接供电的线性驱动器,具有宽电压范围,可输出高达250mA的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流,耗散驱动器的功率。该器件的全面诊断功能包括led开路、led短路至接地、led短路至电池电路和器件过温保护。模拟调光控制的高精度优化压摆率支持板外长线驱动,并具有更高的电磁兼容性能。Texas Instruments TPS92629-Q1还消除了闪变和残像问题。可通过FAULT引脚的不同电压电平报告多个故障,适用于安全性至关重要的应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92629-Q1 40V单通道LED驱动器数据手册.pdf
特性
  • 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准
    • 温度等级1级(-40°C至125°C,T A
  • 宽输入电压范围:4.5V至40V
  • 通过外部分流电阻器实现热共享
  • 低静态电流
    • 关断模式下EN处于低电平时为10uA
    • 故障模式下低电源电流
  • 单通道高精度电流调节
    • 高达250mA的输出通道电流
    • 集成模拟调光和PWM调光控制
    • 在PWM调光模式下,在整个温度范围内的精度为±5%
    • 在模拟调光模式下最大电流20%-100%时,在整个温度范围内的精度为±5%
    • 在模拟调光模式下最大电流10%-20%时,在整个温度范围内的精度为±10%
  • 低压降
    • 最大压降:150 mA时为350 mV
    • 最大压降:250 mA时为500 mV
  • 诊断和保护
    • LED开路,具有自动恢复功能
    • LED对地短路,具有自动恢复功能
    • LED电池短路,具有自动恢复功能
    • 在低压降运行情况下支持诊断并具有可调阈值
    • 具有多故障报告功能的更安全的系统
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C至150°C
功能框图
led驱动器
一、产品概述
TPS92629-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级单通道高边LED驱动器,具有创新的热共享控制功能。该器件具有以下核心特性:
  • 车规级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C环境温度)
  • 宽输入范围‌:4.5V至40V工作电压,可直接连接汽车电池
  • 高精度电流调节‌:单通道输出电流最高250mA,支持模拟调光和PWM调光
  • 热共享设计‌:通过外部分流电阻实现功率分散
  • 全面诊断保护‌:LED开路/短路保护、热关断等多重保护机制
二、关键电气参数
参数规格条件
输入电压范围4.5V-40V-
输出电流最大250mA连续输出
电流精度±5% (PWM调光模式)全温度范围
压降电压350mV@150mA最大
静态电流10μA关断模式
工作结温-40°C至150°C-
三、核心功能解析
1. 热共享控制技术
TPS92629-Q1采用创新的热共享架构,通过OUT和RES双输出路径设计:
  • OUT引脚直接连接LED阳极
  • RES引脚通过外部电阻连接LED,分担功率耗散
  • 动态调节两路电流比例,优化热分布
典型应用中,当R(RES)=56Ω时,可分散约50%的功率到外部电阻。
2. 调光控制
支持两种调光方式:
  1. PWM调光‌:
    • 通过EN/PWM引脚控制
    • 推荐200Hz频率,1%-100%占空比
    • 全电流范围内±5%精度
  2. 模拟调光‌:
    • 通过ADIM引脚PWM信号控制
    • 推荐20kHz频率
    • 优化转换速率改善EMC性能
3. 诊断保护系统
  • LED开路检测‌:监测V(IN)-V(OUT)压差,阈值420mV
  • 短路保护‌:
    • 对地短路检测阈值1.2V
    • 对电池短路自动识别
  • 多重故障报告‌:通过FAULT引脚不同电压电平区分故障类型
  • 热关断‌:结温阈值172°C(典型值)
四、应用领域
  1. 汽车外部照明‌:
    • 后组合灯
    • 高位制动灯
    • 侧标志灯
  2. 汽车内部照明‌:
    • 顶棚灯
    • 阅读灯
  3. 特殊功能照明‌:
    • 盲点检测指示灯
    • 充电口照明
