LP8866-Q1 汽车显示屏LED背光驱动器总结
LP8866-Q1 是一款带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。六个高精度电流吸收器支持相移,该相移可根据使用的通道数自动调整。LED亮度可以通过I²C接口或PWM输入进行全局控制。
升压控制器具有基于 LED 电流吸收器裕量电压的自适应输出电压控制。此功能通过在所有条件下将升压电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗。宽范围可调频率使 LP8866-Q1 能够避免对 AM 无线电频段的干扰。
LP8866-Q1 支持内置混合 PWM 调光和模拟电流调光,可降低 EMI、延长 LED 寿命并提高总光学效率。
*附件:lp8866-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 输入电压工作范围 3V 至 48V
  • 六个高精度电流吸收器
    • 每个电流吸收器高达 200mA 的直流电流
    • 电流匹配 1%(典型值)
    • 调光比 32 000:1,使用 152Hz LED 输出 PWM 频率
    • 高达 16 位 LED 调光分辨率,具有 I2C 或 PWM 输入
    • 8 可配置的 LED 灯串配置
  • 自动相移 PWM 调光
  • 12 位模拟调光
  • 高达 48V VOUT 升压或 SEPIC DC/DC 控制器
    • 开关频率 100kHz 至 2.2MHz
    • 提高扩频以降低 EMI
    • 升压同步输入,用于设置来自外部时钟的升压开关频率
    • 输出电压在禁用升压时自动放电
  • 广泛的故障诊断
参数
led
  1. 产品概述
    LP8866-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高效LED驱动器,专为汽车信息娱乐系统、仪表盘、智能后视镜和HUD等显示背光设计。其主要特性包括:
    • 符合AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C工作温度)
    • 6通道高精度电流吸收器,每通道支持200mA DC电流
    • 输入电压范围3V至48V,支持升压(boost)和SEPIC拓扑
    • 32,000:1高调光比,支持PWM/模拟混合调光
  2. 核心功能
    • 自适应电压控制‌:动态调节升压输出电压以优化功耗
    • 多模式调光‌:支持相位偏移PWM、混合调光、直接PWM及电流调光模式
    • 故障诊断‌:集成LED开路/短路检测、输入过压/欠压保护、热关断等
    • 自动相位调整‌:根据LED串数量自动配置相位偏移(如6通道时60°间隔)
  3. 关键参数
    参数规格
    开关频率100kHz-2.2MHz可编程
    调光频率152Hz-19.531kHz(通过PWM_FSET电阻设置)
    效率最高95%(VOUT=29V时)
    封装38引脚HTSSOP或32引脚QFN
  4. 典型应用
    • 升压配置‌:驱动多串LED(如7颗LED串联+6并联)
    • SEPIC配置‌:适应输入电压波动场景
    • 支持外部同步和扩频功能以降低EMI
  5. 设计支持
    • 提供完整的寄存器映射表(I2C接口)
    • 布局指南强调最小化高频回路和热焊盘设计
    • 典型电路包含电荷泵(用于5V栅极驱动)、功率FET和保护电路
文档包含详细的技术规格、引脚功能描述、电气特性曲线(如效率vs亮度)、状态机流程图及故障恢复机制,适用于需要高可靠性汽车照明设计的工程师。
