无线通信模块实现堆取料机与中控室无线通讯,降低停机频率
无线网桥
一、场景实施背景
某大型焦化厂的推焦车、拦焦车、熄焦车、装煤车四大车是焦炉生产的核心设备,需与除尘系统实时连锁控制。当四大车作业时,除尘系统需同步启动对应的集尘装置,否则会造成烟尘外溢污染环境。
此前采用有线电缆连接,四大车移动作业时频繁扯断电缆,年均故障15次以上,单次停机修复需4-6小时,导致生产中断和环保超标风险,年损失超80万元。为解决这一问题,该厂决定采用无线技改方案,经测试选用远创智控YC-Bridge-WL无线网桥构建双链路传输系统。
无线网桥
二、结构拓扑图
无线网桥
· 核心节点:除尘系统控制柜、推焦车/拦焦车/熄焦车/装煤车四大车控制系统。
· 设备部署
· 除尘系统侧:2台远创智控YC-Bridge-WL无线网桥(主备模式),通过以太网连接控制柜,外接10dBi定向天线指向车辆作业区域。
· 车辆侧:每台车安装2台YC-Bridge-WL无线网桥(主备模式),连接车载控制系统,配同型号定向天线指向除尘系统基站。
· 链路设计:构建双重独立无线链路,主链路承担实时控制信号传输,备链路同步备份数据,通过网桥内置切换机制实现无缝冗余。
三、项目痛点
1. 通讯可靠性要求严苛:四大车与除尘系统的连锁信号需零丢包,若控制指令延迟或丢失,会导致除尘不及时,引发环保罚款(单次最高5万元)和设备损坏。
2. 恶劣环境适应性差:焦炉区域强电磁干扰(来自高压设备、电机),粉尘浓度达2mg/m³,高温环境(夏季设备表面温度60℃),普通无线设备年故障率超40%。
3. 移动通讯不稳定:车辆作业范围达300米,传统无线设备在移动中信号衰减30%-50%,无法保证连续通讯。
四、远创智控YC-Bridge-WL无线网桥功能简介
该网桥专为移动工业场景设计,核心功能:
· 双链路热备切换:主备链路切换时间≤3ms,支持心跳检测机制,故障时自动切换无数据断点。
· 零丢包传输:采用工业级TDMA协议,数据重传率100%,-82dBm信号强度下仍保持零丢包。
· 强环境适应:IP66防护等级,-40℃~75℃宽温运行,内置金属屏蔽层抵御10-2400MHz电磁干扰。
· 移动通讯优化:支持120km/h移动速度下稳定通讯,采用2x2MIMO技术,移动中信号波动≤5dB。
五、解决方案描述
采用"双链路冗余+抗干扰设计"架构:
1. 双链路冗余传输:通过主备网桥构建独立传输通道,实时同步控制信号(开关量、模拟量),网桥每秒100次检测链路质量,确保故障时无缝切换。
2. 抗恶劣环境设计:网桥直接安装于设备外部,IP66防护抵御粉尘,宽温特性适应高温环境,抗电磁干扰设计保证强磁场下信号稳定。
3. 移动通讯优化:定向天线搭配波束赋形技术,车辆移动时信号跟踪精度达0.5°,确保300米作业范围内通讯不中断。
无线网桥
六、实施过程
1. 现场勘查(2天):测绘车辆运行轨迹,检测电磁干扰分布,确定网桥安装位置(避开高温直射区)。
2. 设备部署(2天)
· 固定端:除尘系统侧网桥安装于3米高支架,定向天线指向车辆作业区中心。
· 移动端:每台车顶部安装网桥,天线角度校准至除尘系统方向,采用防震支架固定。
3. 调试优化(1天):配置链路优先级和切换阈值,模拟车辆全行程移动测试24小时,验证零丢包和切换性能。
4. 试运行(2天):监测通讯质量,微调2台车辆的天线角度,确保极端工况下信号稳定。
七、应用效果
1. 通讯稳定性:运行6个月无通讯中断,控制指令响应时间稳定在50ms内,零丢包率满足连锁控制要求。
2. 环境适应性:网桥在高温、高粉尘环境下无故障,信号强度波动≤4dB,抗电磁干扰性能达标。
3. 经济效益:年减少停机15次,节省维修成本30万元,避免环保罚款约25万元,投资回收期3个月。
无线网桥
八、实施前后效果对比
无线网桥
九、总结
该方案通过远创智控YC-Bridge-WL无线网桥的双链路冗余和强环境适应能力,完美解决了焦化厂四大车与除尘系统的无线通讯难题。实施后彻底消除了电缆断裂问题,保障了生产连续性和环保达标,为同类工业移动设备无线控制提供了可复制的解决方案。其高可靠性和经济性证明,该网桥是恶劣工业环境下无线连锁控制的理想选择。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
