TPSF12C3独立式三相交流电源系统共模噪声抑制有源EMI滤波器技术解析
Texas Instruments TPSF12C3/TPSF12C3-Q1 独立的 有源滤波器 IC是为了减少三相交流 共模(CM)电磁干扰(EMI)系统中的 功率 。配置了 电压 感应和电流注入(VSCI)的有源 EMI滤波器(AEF)使用一个电容乘法器 circuit,以模拟传统无源 滤波器 设计中的Y电容。该器件使用一组检测电容器来检测每条电源线上的高频噪声。它使用注入电容器将降噪电流注入电源线。有效的有源电容由电路增益和注入电容设置。AEF检测和注入阻抗使用相对较低的电容值,组件尺寸较小。设备,包括 集成 滤波、补偿、保护 电路,以及一个使能 输入。
数据手册:
*附件:TPSF12C3-Q1数据表.pdf
*附件:TPSF12C3数据表.pdf
Texas Instruments TPSF12C3/TPSF12C3-Q1,为CM 噪声 在 频率范围,为 EMI 测量,提供一个非常低的 阻抗 路径。在指定的 频率 范围的低端(150kHz 至 3MHz),启用高达 30dB 的CM 噪声 减少,大大降低了CM 大小、 重量,以及CM 滤波器 实施的成本。LMR140x0-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 可提供功能安全文档来辅助功能安全系统的设计
  • 电压检测、电流注入有源EMI滤波器
    • 针对CISPR 25 5级汽车EMI要求进行了优化
    • 实现共模发射低阻抗
    • 扼流圈尺寸、重量和成本减少了50%以上
    • 峰值注入电流为±80mA(典型值)
  • 宽电源电压范围:8 V至16 V
  • 结温范围:-40°C至150°C
  • 简单配置,用于三相交流系统
    • 集成检测滤波器和求和网络
    • 线路频率下漏电流低
    • 简化的补偿网络
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 可承受6kV 浪涌 (IEC 61000-4-5),更大限度减少了外部元件数量
    • 用于远程开/关控制的使能引脚
    • 带迟滞的VDD 电压UVLO保护
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 4.2mm × 2mm SOT-23 14引脚(DYY)封装
功能框图
有源滤波器
一、产品概述
TPSF12C3是德州仪器(TI)推出的独立式有源EMI滤波器IC,专门用于三相交流电源系统中的共模噪声抑制。该器件采用创新的电压检测-电流注入(VSCI)架构,具有以下核心特性:
  • 功能安全支持‌:提供功能安全系统设计文档
  • 高效噪声抑制‌:针对CISPR 11和CISPR 32 Class B传导EMI要求优化
  • 显著体积缩减‌:可减少50%以上的扼流圈尺寸、重量和成本
  • 宽工作范围‌:8V至16V电源电压,-40°C至150°C结温范围
  • 集成保护‌:内置6kV浪涌保护(IEC 61000-4-5)、UVLO和热关断
  • 紧凑封装‌:4.2mm×2mm SOT-23 14引脚(DYY)封装
二、关键电气参数
参数规格条件
电源电压范围8V-16V推荐12V
注入电流±80mA(典型)峰值
放大器带宽113MHz单位增益
静态电流13.2mA(典型)VDD=12V
UVLO阈值7.7V(上升)/6.7V(下降)带1V迟滞
热关断175°C(触发)/155°C(恢复)-
ESD防护±2kV(HBM)/±500V(CDM)-
三、核心技术解析
1. VSCI架构工作原理
TPSF12C3采用电压检测-电流注入(VSCI)技术:
  • 检测阶段‌:通过CSEN1-4电容(典型680pF)检测三相线路上的高频噪声
  • 处理阶段‌:内部高通滤波消除50/60Hz工频干扰,专用放大器处理CM噪声
  • 注入阶段‌:通过CINJ电容(典型4.7nF)注入反相抵消电流
  • 等效效果‌:实现相当于传统Y电容30-100倍的"有源电容"效果
2. 热共享补偿网络
独特的补偿设计确保稳定性:
  • 主补偿网络‌:COMP1-COMP2间的RG(1.5kΩ)、CG1(10nF)和CG2(10pF)组成
  • 三重阻尼路径‌:
    • 低频段:RD1(1kΩ)与CD2(22nF)提供主补偿
    • 中频段:RD3(200Ω)与CINJ并联阻尼
    • 高频段:RD1A(50Ω)改善相位裕度
3. 系统级保护机制
  • 浪涌防护‌:集成TVS二极管接口,可承受6kV/1.2μs-50μs组合波
  • 故障检测‌:自动识别LED开路/短路状态
  • 安全控制‌:EN引脚支持远程关断(55μA待机电流)
  • 热管理‌:94°C/W结至环境热阻(14引脚DYY封装)
四、典型应用设计
1. 10kW三相PFC电路EMI滤波方案
设计要点‌:
  1. 元件选型‌:
    • 检测电容:4×680pF Y2级(DE2B3SA681KN3AX02F)
    • 注入电容:4.7nF Y2级(DE2E3SA472MA3BX02F)
    • 阻尼电阻:RD1=1kΩ, RD1A=50Ω, RD3=200Ω
  2. PCB布局‌:
    • 高压走线间距≥3.8mm(150mil)
    • 检测走线与注入走线分层布置
    • COMP补偿网络距器件<5mm
    • VDD去耦电容(1μF)紧贴引脚
  3. 性能对比‌:
    • 传统方案:需2级共模扼流圈(每级10mH)
    • AEF方案:扼流圈减至2mH,体积减少60%
2. 电动汽车充电桩应用
特殊设计考虑‌:
  • 环境适应性‌:-40°C至105°C环境温度要求
  • 可靠性‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准
  • 安全隔离‌:检测/注入电容满足300VAC Y2评级
  • 诊断功能‌:通过FAULT引脚实现状态监控
