THS309x高电压低失真电流反馈运算放大器技术解析
Texas Instruments THS3091和THS3095 (THS309x) 是高电压、低失真、电流反馈、高速放大器,可在 ±5V至 ±16V的宽电源电压范围内运行。这些器件非常适合用于需要较大线性输出信号的应用,例如引脚驱动器、功率FET驱动器和任意波形发生器。THS3095具有掉电引脚 (PD),可将放大器置于低功耗待机模式,并将静态电流从9.5mA降至500µA。
数据手册:*附件:Texas Instruments THS309x电流反馈运算放大器数据手册.pdf
THS309x具有32V宽电源范围、6000V/µs转换率和310mA输出电流驱动,因此非常适合用于高压任意波形驱动器应用。此外,这些器件能够处理大电压摆幅驱动至低电阻和高电容负载,同时保持良好的稳定时间性能,因此非常适合用于引脚驱动器和功率FET驱动器应用。Texas Instruments THS309x采用8引脚SOIC (DDA) PowerPAD™集成电路封装。THS3091还采用8引脚HVSSOP (DGN) 封装。
特性
  • 低失真
    • 在10MHz、RL = 1kΩ下为84dBc HD2
    • 在10MHz、RL = 1kΩ下为99dBc HD3
  • 低噪声
    • 15pA/√Hz同相电流噪声
    • 14pA/√Hz反相电流噪声
    • 电压噪声:1.1nV/√Hz
  • 高压摆率:6000V/μs(G = 5,VO = 20VPP)
  • 宽带宽:305MHz(G = 2,RL = 100Ω)
  • 高输出电流驱动:±310mA
  • 宽电源电压范围:±5V至±16V
  • 断电特性:仅THS3095
功能框图
宽电源电压
一、产品概述
THS3091和THS3095(THS309x)是德州仪器(TI)推出的高电压、低失真、高速电流反馈运算放大器,具有以下核心特性:
  • 卓越性能‌:6000V/μs超高压摆率,305MHz宽带宽(增益=2时)
  • 低失真特性‌:-84dBc HD2(10MHz,RL=1kΩ),-99dBc HD3(10MHz,RL=1kΩ)
  • 强大驱动能力‌:±310mA高输出电流,支持高电容负载
  • 宽工作范围‌:±5V至±16V双电源供电,-40°C至+85°C工作温度
  • 节能特性‌:THS3095集成关断功能(待机电流500μA)
二、关键参数规格
参数类别THS3091THS3095
带宽715MHz(G=1)715MHz(G=1)
压摆率6000V/μs6000V/μs
噪声1.1nV/√Hz电压噪声,15pA/√Hz电流噪声相同
供电电流9.5mA(典型)9.5mA(工作)/500μA(关断)
封装DDA(SO PowerPAD)/DGN(HVSSOP)DDA(SO PowerPAD)
三、核心技术解析
1. 电流反馈架构优势
THS309x采用电流反馈(CFB)架构,相比传统电压反馈放大器具有:
  • 增益带宽积几乎不受闭环增益影响
  • 更优的大信号带宽性能
  • 更低的谐波失真特性
  • 更稳定的相位响应
2. 高性能输出级设计
  • 三级输出结构‌:支持±310mA峰值输出电流
  • 热保护机制‌:175°C自动关断(20°C迟滞)
  • 低阻抗输出‌:0.06Ω(1MHz闭环)
  • 容性负载驱动‌:通过Riso补偿网络支持100pF以上负载
3. 电源管理特性(THS3095)
  • REF引脚‌:可编程关断阈值(VS- ≤ VREF ≤ VS+ -4V)
  • 关断逻辑‌:PD ≤ REF+0.8V(关断),PD ≥ REF+2V(使能)
  • 快速切换‌:开启延迟15μs(典型),关闭延迟20μs(典型)
四、封装与热管理
1. PowerPAD封装设计
  • 热焊盘布局‌:13个0.254mm直径过孔阵列
  • PCB要求‌:完整接地层连接,避免热阻连接
  • 焊接工艺‌:钢网开孔尺寸2.71×3.4mm(0.125mm厚度)
2. 热设计考量
  • 结温计算‌:θJA=58.4°C/W(DDA封装)
  • 最大功耗‌:PDmax=(125-TA)/θJA
  • 布局优化‌:使用4层板时θCA可降低至15°C/W
