灌区信息化综合管理平台如何建设?有什么功能?
在农业灌溉与水资源管理中,灌区作为连接水源与农田的关键枢纽,其运行效率、水资源利用精度及设备管理水平直接影响农业生产效益与区域水资源可持续发展。然而,传统灌区管理依赖人工巡查、经验调度,存在灌溉用水计量粗放、渠道渗漏监测滞后、设备故障发现不及时、水资源调配不合理等问题,不仅导致水资源浪费、灌溉成本增加,还可能因供水不均影响作物生长,制约农业现代化进程。
对此,数之能灌区信息化综合管理平台通过接入前端感知设备(如流量计、水位传感器、土壤墒情仪、阀门控制器、视频监控等),构建“感知-传输-分析-决策-控制”一体化的信息化管理体系,助力灌区实现精准灌溉、高效运维与科学调度,提升水资源利用效率与农业生产保障能力。
数字化
功能特点
1.水资源监测与计量管理
实时采集灌区来水量、各渠道流量、田间灌溉量等数据,生成用水计量报表(如分时段用水量、分片区用水统计),精准核算灌溉成本,为水资源费征收、用水指标分配提供依据。同时通过对比计划用水量与实际用水量,及时发现超量用水或异常漏损情况。
2.智能灌溉调度
结合土壤墒情、作物需水量、气象预报数据,制定灌溉计划(如灌溉时间、水量分配、轮灌顺序),管理人员可通过平台远程控制闸门、阀门的启闭,实现“按需灌溉”。支持手动调整灌溉参数(如单次灌溉时长、轮灌周期),兼顾自动化与灵活性。
3.设备运行状态监控
实时获取闸门、水泵、阀门等设备的运行状态(如启闭位置、运行电流、故障代码),在平台形成设备运行看板,自动统计设备在线率、故障频次、维护记录。当设备出现异常时,及时触发预警,便于快速排查与维修。
4.异常预警与告警推送
支持设置多级预警阈值(如渠道水位超限、流量异常波动、设备故障、土壤墒情过低等),当监测数据达到阈值时,通过短信、微信、平台弹窗等方式推送告警信息,同时记录预警时间、涉及区域、处理进度,确保问题及时处置。
5.运维工单管理
实现灌区设备维修、渠道清淤、闸门检修等运维工单的在线生成、派发、验收与归档,全程跟踪工单处理状态(如派单时间、负责人、完成情况),关联设备历史维修记录,形成运维闭环,提升管理效率。
6.数据报表与决策支持
生成多维度分析报表,包括灌区用水效率分析、灌溉成本核算、设备OEE(综合效率)评估、作物产量与用水量关联性分析等,为灌区工程改造、用水计划优化、灌溉技术升级提供数据支撑,助力实现节水增效与农业可持续发展。
