一种全国产的光电加速度计的伺服电路
光电加速度计的伺服电路是一个精密的模拟控制系统,它通过强大的负反馈,用电气量的精度“替代”了机械位移的测量,从而实现了远超开环传感器的卓越性能。
伺服电路JLH6002A光电加速度计伺服电路
JLH6002A光电加速度计伺服电路是由青岛智腾微电子有限公司自主研制的产品,是全国产特种元器件,主要包括伺服反馈电路和温度补偿电路两部分。其电气特性如下:
1、电路推荐工作条件如下
1)工作电压:
电源电压VS:±(15±0.2)V
2)工作温度范围TA:-55℃~+90℃。
2、电特性
条件除非另有规定
-55℃≤TA≤90℃
Vcc=15V±0.2V,
Vee=-15V±0.2V
伺服电路
注:输入电压值的误差:≤±2%;输入电阻值的误差:≤5Ω;
    a,b: 若温度补偿曲线输入电压关系:V=ζ*T+V0;ζ为温度补偿系数,T为输入温度,V0为0℃时的输入电压值,则V1= VLED-L(max)理论值-3*ζ; V2= VLED-L(min)理论值+3*ζ;
外形尺寸
陶瓷外壳采用平行缝焊气密封装。封装形式满足GB/T 15138的规定,外壳型号HCRing16-2,内部互联方式为金丝键合,采用25μm和20μm的金丝。电路外壳外形尺寸见图1的规定。单位:毫米
伺服电路
