接口解读→三相四线CT式交流电能表
电流互感器式三相交流表,算是电能表中接线比较复杂的,对于没有相关使用经验的你来说,会不会一脸懵。
接口
  本文以瑞银电子MID认证的三相四线CT电能表D3034,介绍这类经典款的CT电能表的接线方式和接口说明。
接口
  如上图,D3034这款交流电能表有表上、表下两排接口,其中下方序号1-11号接口为三相四线交流电接入口,以及电流互感器接口,这部分接口的接线方式,请参考以下接线图,本文不赘述。
接口
  需要特别介绍的是D3034上方的接口。除了2路RS485接口无需特别说明,另外几个接口或许会让你疑惑。
接口
  以下针对“”、“”区块的接口做详细介绍。
⚡ 一、S0脉冲输出接口(S0-Out G、+A、-A、+R、-R)
S0接口 是一种标准化的脉冲输出接口,通过物理脉冲信号实时反映电能表的计量数据(如有功/无功电能)。
用途:连接外部设备(如数据采集器、能源管理系统),实现电能数据的远程传输或本地分项计量。
R路脉冲输出(+R/-R):对应无功电能或特定分项计量(如峰谷平电量),对于有些电表来说,它还支持可编程输出(需配置)。
A路脉冲输出(+A/-A):对应有功电能,脉冲频率与电能消耗成正比(例如 1000 脉冲/kWh)。
G:公共参考端。
⚙️ 二、继电器输出接口
Out标识的 35 、36接口为继电器输出,是电能表内置的可编程开关,用于执行远程控制或报警动作。
触发条件:可通过预设阈值(如超功率、欠压、谐波超标)自动触发,或由上位机远程手动控制。
▼在电能表中的S0接口和Out接口功能对比和注意事项:
接口类型 核心功能 典型应用场景 关键注意事项
S0脉冲输出 电能数据脉冲传输 能耗监测、数据备份 需配置脉冲常数(如imp/kWh);防电磁干扰布线
继电器输出 远程开关控制 负载管理、故障保护 严禁超负载使用;优先选择阻性负载场景
