芯森电子HK1V H00电流传感器:为UPS系统提供高精度电流检测与安全保障
UPS(不间断电源)作为现代电力保障设备,广泛应用于对电力稳定性要求很高的数据中心、医疗、工业等行业。在UPS系统中,电流检测是通过对输入/输出电流的实时监测与分析,贯穿UPS从运行到故障响应的全生命周期,本文介绍电流检测如何为UPS提供可靠的安全保障。
UPS是什么?
UPS(Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是一种含有储能装置(通常是蓄电池),以逆变器为主要组成部分的恒压恒频电源设备。
UPS
它的核心作用可以概括为两点:
  1. 应急使用:在市电突然中断时,能立即为其负载设备(如电脑、服务器、网络设备等)提供纯净、不间断的电能,防止数据丢失和设备损坏。
  2. 日常保护:在市电正常时,能过滤市电中的电涌、高压尖脉冲、电压暂降、噪声频率干扰等“电源污染”,改善电源质量,为负载设备提供高质量的电力。
UPS主要种类及其工作原理
根据工作方式和性能的不同,UPS主要分为三类:
类型工作原理优点缺点适用场景
1. 后备式 (Standby / Offline)市电正常时:将市电直接输送给设备,同时给电池充电。
市电异常时:迅速切换至电池供电,通过逆变器将直流电转为交流电输出。
结构简单、成本低、体积小、效率高、噪音小。切换时间有毫秒级延迟(2-10ms),输出波形多为方波或阶梯波,对负载保护一般。个人电脑、办公电脑、外围设备、非关键性的家用或商用电器的基本保护。
2. 在线互动式 (Line-Interactive)市电正常时:市电输入经过一个稳压装置(AVR)处理后输出,同时给电池充电。可自动调节电压过高或过低。
市电异常时:切换至电池逆变供电。
具有稳压功能,对电网适应性强,切换时间短(<4ms),效率较高,成本适中。输出波形在电池模式下可能不是完美正弦波(取决于型号)。小型网络设备、家庭服务器、中小企业服务器、游戏主机等,是性价比很高的选择。
3. 在线式 (Online / Double Conversion)市电正常时:市电输入先被整流器转换成直流电,一部分给电池充电,另一部分由逆变器再转换成纯净的交流电输出。
市电异常时:完全由电池提供直流电给逆变器,输出零中断
提供最高级别的保护:输出零切换时间、输出纯净正弦波、完全隔离市电干扰。结构复杂、成本高、体积大、发热量大、效率相对较低(因为有持续的双转换损耗)。对电力质量要求极高的关键设备:数据中心核心服务器、大型机房、医疗设备、精密仪器、金融交易系统等。
简单比喻:
  • 后备式:像是一个“备用轮胎”,平时不用,紧急时顶上。
  • 在线互动式:像是一个“带稳压器的备用轮胎”,平时还能调压,紧急时顶上。
  • 在线式:像是一个“一直在工作的发电机”,无论有无市电,设备用的电都是它重新发出来的,品质最高。
UPS电流检测技术对比​
在UPS系统中,电流检测方法的选择与其工作模式、精度需求及应用场景密切相关。以下是不同UPS类型中电流检测方法的对比分析:
​检测方法​
​适用UPS类型​
​精度​
​响应时间​
​典型场景​
分流电阻
后备式、工频机
±2%
毫秒级
低成本、小电流监测
2
霍尔传感器
在线互动式、在线式
±0.5~±1%
微秒级
高频开关电源、精密负载
6
电流互感器(CT)
工频机、电网级UPS
±1%
亚毫秒级
交流系统隔离测量
2
集成电流检测芯片
中小型在线式UPS
±1%
1ms
便携设备、智能监控
2
选型建议​
  • 后备式UPS:优先选择低成本分流电阻或普通钳形表,满足基本过流保护需求
  • 在线互动式UPS:采用霍尔传感器(如芯森HK1V H00电流传感器),兼顾隔离性与动态响应
  • 在线式UPS:需配置高精度TRMS检测模块,支持多通道同步监测与故障预警
通过匹配UPS类型与检测技术,可优化系统可靠性并延长电池寿命,尤其在数据中心、医疗等关键场景中至关重要。
本文仅讨论电流传感器在在线互动式UPS中的应用。
电流传感器在在线式 (Online) UPS 系统中的应用图
UPS
上图清晰地展示了HK1V H00系列电流传感器在UPS的三个关键电流监测点上的应用。
  1. 电池电流检测- 精确监控电池的充电和放电电流。
  2. 输出电流检测 - 核心保护功能。实时监测UPS向负载输出的电流。当负载电流超过安全值时,立即触发保护。为逆变器的反馈控制环路提供信号,确保输出纯净、稳定的正弦波电压。
  3. 输入电流检测- 优化与保护(可选):监测从电网输入的电流。
国产电流传感器HK1V H00 系列介绍
HK1V H00是芯森电子自主研发的一款基于霍尔原理的开环电流传感器,100%国产,实现国产替代,测量量程从200A至2000A。可应用于:交流变频调速、不间断电源 (UPS)、直流电机驱动的静止式变流器、开关电源 (SMPS)、电焊机电源、电池管理、风能变频器等领域。
UPS
产品特性
  • 基于霍尔原理的开环电流传感器
  • 原边和副边之间绝缘
  • 原材料符合UL 94-V0
  • 没有插入损耗
  • 体积小
  • 执行标准:
n IEC 60664-1:2020
n IEC 61800-5-1:2022
n IEC 62109-1:2010
UPS
UPSUPS
结语:
HK1V H00系列电流传感器在UPS的三个关键电流监测点上应用不仅是实现安全保护(过流、短路)的“哨兵”,更是实现精密控制(逆变输出)和智能管理(电池健康)的“核心参谋”,对于保障中大功率UPS的可靠、高效运行不可或缺。
