立锜科技最新同步降压转换器系列的优势
在 AI 数据中心、通信基站及光纤设备等应用中,PoL(Point-of-Load)电源设计不仅要求稳压输出,更需具备快速瞬态响应、高转换效率、精准电压控制,以及紧凑的 PCB 布局。
立锜最新推出的 RTQ2833A、RTQ2836A、RTQ2838A 同步降压转换器系列,专为此类高性能应用量身打造。支持 4V 至 18V 宽输入电压范围,分别提供 3A、6A 和 8A 的输出电流能力,效率高达 94%。器件具备可调开关频率、电流限制与软启动等多项灵活设定,便于工程师依据系统需求进行优化设计。
快速瞬态响应 — 应对动态负载变化
在企业级服务器与高性能计算平台中,处理器或 ASIC 的负载会在微秒级时间内发生剧烈变化。该系列采用立锜独有的内建补偿快速电流模式控制架构,在负载由空载骤升至满载时,输出电压偏移控制在 5%* 以内,瞬态响应优于同类竞品。同时采用固定开关频率设计,有助于优化 EMI 表现并简化外围元件配置。(*测试条件:Vin=12V, Vo=1V, fSW=2.2MHz, Io=0A→6A, SR=1A/μs)
精准电压调节 — 稳定核心供电
随着工艺节点演进,现代处理器对电源电压精度和低电压供电提出更高要求。该系列支持最低 0.5V 输出,具备出色的线性与负载调节性能,在动态工作范围内电压误差低至 0.05%*,优于同类产品,为核心模块提供高度精准的供电能力。 (*测试条件:Vin=5V–18V, Vo=1V, fSW=2.2MHz, Io=0A→6A)
EMI 优化设计 — 内建展频功能
为协助系统满足严格的 EMI 认证要求,该系列内建可选展频(Spread Spectrum)模式,通过扩展频率分布来降低能量集中度,有效抑制 EMI 峰值,帮助简化滤波器设计。
小封装大电流
将高效率与高输出电流整合于 WQFN-14L 3mmx2.5mm 小型封装中,最大支持 8A 输出,满足空间有限的系统需求,特别适用于服务器、通信设备等场景。
推荐产品
Product Number Iout
RTQ2833A 3A
RTQ2836A 6A
RTQ2838A 8A
