昊衡科技发布OSI-S系统重大升级:扩展OFDR传感距离至2000米并保持高空间分辨率
昊衡科技OSI-S系列高精度分布式光纤传感系统完成重要技术升级,在保留短距离、高分辨、高精度的基础上,拓展了公里级传感长度,突破OFDR技术短距离测量的局限,实现工程化应用。
光纤传感光纤传感
OSI系列分布式光纤传感设备
升级核心:双模式突破性能边界
原有高性能模式完全保留:
测量长度:100m
空间分辨率:1/2/5/10/20mm五档可调
应变测量范围:±12000με
温度测量范围:-200℃~1200℃
应变重复精度:±1με
温度重复精度:±0.1℃
新增超长距离模式:
测量长度延伸至2000m
空间分辨率可达5cm
应变测量范围:±1500με
温度测量范围:-20℃~120℃
应变重复精度:±4με
温度重复精度:±0.4℃
技术突破价值
本次升级通过创新性的光路设计突破传统OFDR技术局限,在同一平台上实现:
毫米级分辨率精准监测(100m内)
千米级分布式测量(2000m)
智能模式切换,无需硬件更换
平台化优势
系统保持昊衡科技特有的多传感器兼容性:
支持单模光纤与弱反射光栅阵列混合组网
具备形状传感和三维场重构功能
提供便携式外场测试版本
开放二次开发接口
昊衡科技OSI-S系列通过本次升级,为用户提供了更全面的测量解决方案,既满足精密实验室的极致精度需求,又适应工程现场长距离监测场景,重新定义了高精度分布式光纤传感技术的测量长度。
