小型化全国产I/F变换电路模块原理及举例
I/F变换模块是一种模数转换电路,它接收一个模拟电流信号(通常是4-20mA或0-20mA等标准工业信号),并产生一个数字脉冲频率信号,其频率值与输入的电流大小成正比。
输入 (I):模拟电流信号。例如,4mA对应量程的0%,20mA对应量程的100%。
输出 (F):数字频率信号(方波脉冲)。例如,0Hz对应4mA,10kHz对应20mA。
这种转换结合了模拟信号的抗干扰能力和数字信号的易处理性,特别适合长距离传输和单片机(MCU)采集。
基本原理:最常见的I/F转换电路基于电荷平衡式技术,其核心部件是一个积分器和一个单稳态触发器。
其工作流程可以简化为以下过程:
积分:输入电流(经电阻转为电压)对积分电容进行充电,积分器的输出电压线性下降。
比较:当积分器输出电压下降到参考电压时,比较器翻转,触发单稳态触发器。
放电(脉冲产生):单稳态触发器产生一个固定宽度的脉冲。此脉冲一方面作为频率输出,另一方面控制一个开关,使一个恒定的反向放电电流对积分电容进行放电。
循环:放电结束后,电路恢复到积分状态,整个过程周而复始。
关键点:在一个完整的周期内,充电的电荷量等于放电的电荷量(电荷平衡)。输入电流越大,积分器电压下降得越快,单位时间内产生的脉冲数(频率)就越高。输出频率与输入电流成正比。
下面我们以DLMIF164 IF变换电路模块为例。
DLMIF164 IF变换电路模块
DLMIF164 IF变换电路模块是由青岛智腾微电子有限公司自主研制的电路产品,主要应用于测量系统、自动控制系统及数模转换系统中。该模块基于电荷平衡式原理,集成了电流积分、阈值比较、恒流驱动、同步输出等功能。可用于将单路模拟电流信号转换成周期性频率信号。
电气特性
1、电路推荐工作条件如下
1)工作电压:
VSS1=+15V±0.2V,稳态工作电流<20mA;
VEE1=-15V±0.2V,稳态工作电流<20mA;
VSS2=+5V±0.1V,稳态工作电流<30mA;
VEE2=-5V±0.1V,稳态工作电流<30mA;
2)工作温度范围TA:-55℃~+85℃。
2、电特性
触发器
DLMIF164 IF变换电路
外形尺寸
模块采用厚膜工艺,塑封BGA封装,管脚数29个,管脚采用铅锡合金;外形尺寸如下图所示的规定。单位:mm
触发器
