一汽-大众华南基地初体验,揭秘高尔夫制造全过程
国内的汽车市场竞争十分激烈,车企要保持销量就必须持续的给市场提供新产品。而作为国内合资汽车界的龙头,大众同样也面临着市场的压力。一汽-大众在国内很重要的一款车型——高尔夫,也即将迎来新款车型的上市。在上市之前,我们跑去了高尔夫的生产地一汽-大众华南基地,看看高尔夫是怎么生产出来的。
一汽-大众在华工厂分布
作为一汽-大众的总部所在地,长春基地建立于1991年,占地面积193.9万平方米,拥有轿车一厂(奥迪)、轿车二厂(大众)和发动机变速器厂。长春基地也是一汽-大众在国内占地面积最多、产能最高、生产车型最多的基地。
一汽-大众华南基地介绍
佛山工厂是一汽-大众首个完全满足MQB平台生产需求的工厂,而佛山工厂负责生产的也正是基于MQB平台打造的车型——高尔夫、高尔夫·嘉旅、奥迪A3两厢及三厢版。
新款高尔夫是如何生产出来的
生产一辆车最基本的流程有冲压、焊装、涂装、总装,正常车辆基本都是按照这个流程来进行批量生产,即将上市的新款高尔夫也是通过这四个过程生产而成的。(工厂内严禁拍照,图片均为官图,数量较少,敬请谅解)
作为比较新的工厂,一汽-大众佛山工厂冲压车间拥有了目前主流的设备以及技术,例如自动换模冲床,可在5分钟内实现包括端拾器在内的全自动模具更换等等。
焊装车间目的是把前面冲压出来的汽车零部件焊接起来,使得车辆从一块一块钢件变成一个整体骨架。一汽-大众佛山工厂焊装车间拥有激光焊、传动点焊、等离子钎焊、TOX铆冲等等焊接技术,能够更好地提升焊接点的牢固程度。
在涂装车间,一汽-大众拥有E-shuttle前处理电泳穿梭机,使得车身可以进行360°在电泳液中旋转,提高电泳质量,使得每一处孔隙都形成一层致密的电泳漆膜,提升防腐、防锈、抗冲击能力。另外涂装车间也使用了静电漆雾捕集系统,经过静电作用来捕集多余出来的漆雾,这套系统除了能够减少漆雾排放以外,还能够保持喷漆室恒温,使得油漆附着更均匀。
总装车间的生产线采用的“h”型布局,让车间内的物流路径最优化;同时采用可升降电动自行吊具及电动可升降滑橇等多项先进技术。总装完成后会经过多道测试程序,完全通过检测后车辆才会进入库房等待运转。
质保中心及质量基本技能培训基地
质保中心里面有诸如材料实验室、整车气味舱、标准光源间等多个实验室会对金属、塑料、皮革等各种材质的强度、颜色、气味进行检查。例如,为检验车身的耐腐蚀性,华南基地质保部门会运用专门的实验设备,模拟潮湿、盐雾、酸雨等条件对车身零部件进行实验。此外,为保证车内空气质量,华南基地还采用的整车气味舱(工程师说这套东西价值600万),可以对车内多达300种以上的物质成分进行检验。
一汽-大众每一辆车除了会经过电脑机械检测外,最终还会经过人工的检查。检查包括了漆面是否有瑕疵、车身间隙是否大小不一、管线是否有异常、开关门手感、车内按键手感等等。
总结
其实在参观完一汽-大众华南基地后,让我印象深刻的并不是大众引进和使用的先进生产设备,而是大众复杂严谨的质量保证工序。一汽-大众这样的质量监管体系能够很好地保证车辆是按照设计来生产的,尽可能的降低了人所带来的误差和错误。
