电动汽车TEC,需要怎样的控制器
汽车电子
2447人已加入
电子发烧友网综合报道  在电动汽车上,热管理是保障车辆性能和安全的关键一环。包括电池、电机、逆变器、ADAS传感器、ADAS域控制器等,都需要相应的冷却辅助,帮助散热以保持良好运行工况。
为了实现高效、精确的热管理,目前热电冷却器(Thermoelectric Cooler,TEC)被广泛应用到电动汽车上。相比与液冷等冷却技术,TEC的主要优点是寿命长,固态的设计,没有活动部件和液体泄露得到风险,相比冷却剂更加环保。
TEC是基于珀尔帖效应(Peltier Effect),通过半导体材料实现热量的转移,当直流电流通过TEC元件时,一侧吸收热量(冷却),另一侧释放热量(加热),电流方向反转则功能互换,同时提供冷却和加热功能,而无需制冷剂或机械压缩部件。
TEC本身是一种半导体器件,但如果要精确控制器温度,就需要专门的TEC控制器对其进行精确温度的控制。
TEC控制器通过PID/PI算法、传感器和驱动模块等,实现对TEC的温度精确控制、双向电流控制、监控与保护、能量管理等功能。
比如使用NTC热敏电阻或其他传感器实时监测温度,结合闭环控制(如比例积分控制器)自动调整电流大小和方向,实现加热或冷却。例如,在新能源汽车中,它可将电池温度维持在最佳工作区间(通常15-35°C),防止过热或过冷影响性能和寿命。
TEC控制器还会集成电流/电压监测、故障诊断(如开路、短路检测),以及过温保护,确保系统安全。一些芯片ADI的ADN8835长芯微LCM8834还支持I²C接口,便于软件配置PID参数和温度设定点。
能量管理上,TEC控制器还可以与直流/直流转换器配合,优化功率输出,适用于低功率应用(如激光二极管冷却或小型电子元件)。 在汽车具体应用中,如捷温(Gentherm)的TEC系统,可为动力电池提供“空调式”热管理,四组帕尔贴效应元件精准调控温度,提升电池效率和安全性。
不过,作为一种固态器件,TEC也不适用于大规模的散热冷却,比如电机、逆变器冷却等。实际上TEC在汽车上的应用场景主要是一些需要精密控制温度,以及需要静音的场景,比如激光雷达传感器冷却、智能座舱域控、ADAS域控等领域。
总体来说,总体而言,TEC控制器能高效管理电池热量,提升续航和安全,在电动汽车领域有很大的应用空间不过与其他冷却系统相比,它更“专精”而非“通用”,适用于需要静音、精密的局部场景,而非全车级应用。如果用于大规模冷却,仍需结合传统系统。
