全方位测评标致508 1.6THP自动致臻版
只要脾气好就算是遇到在着急的事情都不会失去原有的态度,这是508 1.6T车型给我的直观感受,原本以为更换了涡轮增压发动机之后,原本的平顺感会受到动力输出的影响,但是现在看来,它只不过是再一次给我们贯彻了舒适这个概念而已。
● 哪些配置是亮点?
首先,我感觉2015款508除了动力方面的革新之外,在配置方面也延续了之前的科技路线。虽然日韩车系目前可以说是高配低价的杰出代表,但是法国车的特点也很鲜明,那就是比较“炫”。
总体来说,2015款5081.6T车型的配置是比较全面的,1.6THP 自动致臻版配备了HUD、智能启停、前排座椅加热、中控彩色大屏、无钥匙进入和无钥匙启动等。虽然相比1.8T车型来说,缺少了后排独立空调GPS导航等功能,但是(HUD)抬头数字显示系统和自动启停的配备已经起到了提升档次的作用,跟同级的其他对手相比毫不逊色。
● 舒适性体现在哪里?
法国车的设计感总是很突出,因此在舒适性的打造方面,508也没有落俗。虽然悬挂和配置给我的感觉就是一款偏舒适的中级车,但个人认为独具一格的设计,是最能表现出508与众不同的地方。
头枕的前卫设计,可以同时兼具角度和包裹两方面的调节功能。此外,前排中央扶手箱的开启方式也没有采用一贯的设计,而是采用了侧开的方式,这些元素,除了法国车,估计不会再有雷同者,除了新鲜感之外,便利性也确实不错。
● 1.6T动力的综合实力如何?
作为“黄金排量”的1.6T,因为兼具了动力和经济两方面的优势而受到很多车企的采纳,508之前已经有君威、迈锐宝等车型搭载了这一动力,而相比之下标致的这款发动机实力是否具备优势呢?
从参数上可以看出标致的这款发动机具备了与对手一较高下的实力,优点是峰值扭矩达到了245Nm,而且在1400转左右就可以触发,不足是最大功率较低,因此前段的爆发力强,但是后程的耐力不足。
● 初段有爆发力、后程回归平顺
2015款508在保留2.0L的基础之上,将原先的2.3L自然吸气发动机更换为1.6T和1.8T排量,此前我的同事对1.8T车型进行了测试,结果确实改善了之前的疲态。而1.6T发动机,我们也并不陌生,这款发动机已经应用在408身上,最大功率为123kW/6000rpm、最大扭矩为245Nm/1400-4000rpm。
新款的508车型全系配备了6AT变速器,这款变速器配备了运动和雪地模式,表现还是可用一个“顺”字来概括,在整个加速的过程里,你很难感觉到它的“棱角”。
这款1.6T发动机在508身上的表现与408身上相同,前段都带有一点小冲劲儿,但是整体来说很平顺,这种感觉很适合中级车,让驾驶者既不会感到很乏味,而舒适性也不会受到影响。当然,508绝对不是那种能够激发你狠踩油门的车型,整个车内设计以及油门调教好像都在告诉驾驶者要慢慢来,稳中求胜。
1.6T发动机与1.8T发动机之间确实存在着明显差距,这种区别主要表现在后半段。1.6T引擎前段的爆发力弥补了排量上的不足,因此起步时,两车可一较高下,但在中后程里这股动力的持久性开始下降,速度提升到100km/h左右的时候,发动机的输出开始放缓,这个时候508又回来了自己的本质上,好像在高速驾驶者开始享受舒适的行车过程。
变速器的表现依旧是那么温顺,当然!它也有着另一面,就是当你切换至S挡位之后,加速就不会再显得那么无聊了,转速会被提升并保持在2500-3000左右,这个时候的油门更加敏感,给一脚深油,甚至能感觉到有一点推背。当然也不要忘了508从始至终的本性,这种爆发谈不上暴躁,就像是在闹小脾气一样,突然涌现,然后就得以安抚。
全新1.6T和1.8T车型改用了电子液压助力转向系统,阻尼力度要比2.0L车型更加轻快一些,但是随着速度的提升,阻尼感会随之加重,这种调教的好处就是高速时可以提升稳定性,不过508的转向也有些过于极端,而忽略了路感的回馈这一点,总感觉与路面之间的联系不够直接,有种隔阂的感觉。
508的悬挂调教继承了标致车系一贯的风格,优点就是韧性好,可以过滤掉大部分的颠簸感,车内的环境就像是“恒温”一样,可以让你随时保持冷静。而另一方面,在过弯时,只要不是挑战极限,508的底盘都可以提供不错的支撑,不至于让你有过“软”而失去控制的感觉。
● 0-100km/h加速
起步时,508 1.6T车型的感觉还是暴躁不起来,前轮基本不打滑的情况可以保证更好的抓地力,只不过车身姿态变化挺明显的,前悬挂出现了拉伸。
标致
标致
9.57秒的百公里加速成绩位于同级别的中流水准,要比1.8T车型慢了1秒多,不过标致对于1.6T和1.8T车型有着不同的定位,1.6T车型更注重舒适性,而1.8T则会偏重运动性。加速中没有明显的顿挫感,线性的提速有点像CVT一样,很适合家庭使用。
● 100-0km/h制动
由于中级车型的定位与需求,因此制动过程会更注重平顺性。这一点508 1.6T车型表现的还算不错,不过刹车踏板的灵敏度较高,初段就可以感觉到明显的制动力,然后会逐渐变得平顺,悬挂偏软,因此出现了“点头”的情况,但是行程不长,车内感觉并不明显。
标致
标致
相比同级其他竞品来说,2015款508的制动成绩可位于中上的水准,而1.6T车型的成绩要比1.8T车型稍长了1.59米,而两款车型的制动过程中也略有不同,1.6T车型的前段制动力比较明显,而1.8T车型的整体比较平均。
● 总结:
508 1.6THP 自动致臻版
整体评价:2015标致508 1.6T车型给我的感觉,就像是比较折中的选择,它改善了之前2.3L自然吸气发动机的动力表现,同时又不像1.8T那么激进,对于消费者来说是一个比较好接纳的选择。而在舒适性方面,1.6T车型依旧保持了原本的属性,从设计到动力、底盘调教都符合一款中级车的定位,个性比较明显,不准求全面,只专注舒适性。
优点
1、 底盘富有韧性
2、 科技配置丰富
3、 动力有改善
4、 做工出色
缺点
       1、 缺少操控乐趣
