云翎智能高精度巡检执法记录仪通过“事前-事中-事后”全流程数字化管控,结合高精度定位、AI智能识别、多模态数据采集等技术,实现铁路巡检的规范化、智能化与闭环管理。以下从全流程各阶段拆解其管控逻辑:
一、事前:规划与准备,奠定执行基础
事前管控聚焦任务精准下发、设备状态保障及操作规范赋能,确保巡检高效执行。
任务精准下发:管理平台基于线路特征(如高架段、隧道)、设备类型(接触网、轨道)、历史故障数据,生成个性化巡检任务(路线、时间、重点检查项),通过4G/5G实时推送至记录仪,明确“查什么、去哪查”。
设备自检保障:启动时自动执行全维度自检(电量≥80%、存储≥50%、定位/摄像头/传感器状态),异常立即预警后台,避免执勤故障。
知识赋能规范:预加载巡检SOP、设备参数标准(如“铁轨磨耗≤4mm”)、法规条款,支持随时查阅,确保操作合规(如“接触网检查保持2米安全距离”)。
二、事中:执行与智能干预,实时风险管控
事中是核心环节,通过多模态数据采集、AI智能识别、执法合规保障及实时调度,实现“精准感知-智能预警-合规执行-动态调整”。
多模态数据采集:
视频/音频:4K高清摄像头(夜视、140°广角)覆盖轨道、接触网等场景;双麦克风阵列清晰录制现场声音。
高精度定位:GPS+北斗双模+UWB室内定位,实现厘米级精度,精准定位问题点。
环境传感器:集成温湿度、震动、气压传感器,监测环境风险(如“隧道湿度超标”)。
AI智能识别:基于铁路场景训练的模型,实时识别:
设备故障(铁轨裂纹、接触网异物、信号机灭灯);
安全违规(未佩戴安全帽、进入危险区域);
环境风险(树木倒伏、排水沟堵塞)。
识别后立即语音预警,同步推送后台。
执法合规保障:
三重校验:数据自带时间戳、位置戳(经纬度+里程标)、人员ID,确保“何时、何地、何人、何事”可追溯;
防篡改技术:区块链存证+国密算法加密,数据无法修改或删除;
合规存储:本地+云端备份,满足“至少保存90天”监管要求。
实时指挥调度:后台可实时查看巡检画面,与人员语音对讲,动态调整任务(如“前方500米突发情况,绕行检查”);重大风险(如“接触网断线”)触发应急预案(如“封锁区间、通知调度”)。
三、事后:闭环与优化,驱动决策升级
事后管控通过数据汇聚分析、问题闭环管理、考核优化,实现“数据驱动决策”。
数据汇聚与分析:巡检数据自动上传云平台,AI+大数据实现:
自动分类(按安全、设备、环境归类)与智能统计(巡检覆盖率、问题发现率、处理时效);
可视化报告,供管理层决策。
问题闭环管理:
工单自动派发:AI识别问题后,按严重程度(A/B/C类)生成维修/整改工单,派发至相关部门;
进度跟踪验证:平台实时跟踪处理进度,处理完成后需复检并上传验证视频,形成“发现-上报-处理-验证”闭环。
考核与持续优化:
人员/团队考核:基于巡检数据(路线执行率、问题发现率、处理时效)评估绩效,识别优秀案例或薄弱环节;
流程优化:分析高频问题(如“某隧道温湿度超标”),优化巡检路线(增加频次)、更新AI模型、调整设备维护策略。
四、跨系统协同与安全保障
系统对接:与工务、电务、调度系统对接,数据共享(如巡检问题同步至电务系统,触发维修流程)。
云平台支撑:提供弹性存储、高性能计算(AI识别)、可视化看板(实时监控、历史回溯)。
安全与可靠性:
工业级设计:IP67防尘防水、-40℃~70℃工作温度、抗摔防震(1.5米跌落无损),适应复杂环境;
数据安全:国密算法加密、权限分级管理,确保敏感数据(如车站布局)不泄露。
云翎记录仪通过“事前精准规划、事中智能执行、事后闭环优化”的全流程管控,结合高精度定位、AI识别、多模态数据采集等技术,实现了铁路巡检的“规范化作业、风险实时预警、问题闭环处理、决策数据驱动”,是铁路数字化巡检的核心工具。
云翎智能是一家卫星低轨通讯系统方案服务厂商,始终致力于智能通讯系统软硬件生产、销售及服务的高科技企业。为行业用户提供全系列单北斗记录仪,高精度执法记录仪,工作记录仪,智能巡检终端,自组网系统,应急自组网,北斗定位终端,低轨卫星物联网,卫星便携站,指挥调度系统等智能通讯设备,可支持单北斗定制。
