CW32L011口袋电源开箱测评
CW32L011口袋电源开箱测评
本次的主要文档在这里实现
CW32L011开发板/活动/资料合集 - 飞书云文档
1.烧录代码
本次购买的开发板是不带程序的,很小巧精致,15块钱能购买到带屏幕的口袋电源,我觉得是特备值得的,首先我们根据文档的内容,将MDK中的pack包下载好,将其中的尝鲜代码进行烧录瞎下载。
2.烧录接口
这次的烧录接口是通过焊盘的来实现的,但是我手头没有工具,就只有ST-Link,所以就只能通过手握住线,将焊盘对准,进行烧录实现操作。在尝试几次后成功将代码烧录成功。
电源
3.上电开机
其中在按键上方的typec口是程序电源口,上电先显示CW的图片,之后进入到我们的菜单页面,有3个页面的显示。
电源
在简单上手后,比较好玩的是其中的PD Power Mode (电源模式)
**可以选择输出电压,也可以将第二个tpye插上我们的可调电源,可以实现供电,或者读取当前设备的电压数据,这里我通过充电宝来查看一下。
这时候我们插上了第二个接口,可以看到我们的供电电压为5V。
电源
4.总结
这个口袋电源蛮小巧的,这次比较匆忙没有打印好3D外壳给装上,后续也打算在网上打印好3D外壳尝试使用一下,也有许多场景也可以使用的,不知道其中的充电协议检测,是否后面会支持,后续看看能不能将这个实现。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电源
