尽管马自达6并不会放弃在操控性上的追求,但这一代马自达6阿特兹确实在舒适性上有了很大的突破。从马自达6、睿翼再到阿特兹,已经变得越来越舒适了。当然这不算彻底妥协,因为越来越好开、越来越舒服的阿特兹,在操控性上却没有一丝折扣。
● 2.0L和2.5L的配置差在哪?
我们此次测试的2.0L尊贵版,也就是2.0L的顶配版。从配置上来说,它和2.5L车型是比较接近的。这款车型主要还是针对那些对动力要求不高的用户,算不上性价比最高的车型。毕竟它和2.5L尊崇版只有1万元之差,而且配置上还要略低一些。所以这款2.0L尊贵版体现不是性价比,而是在得到2.5L大部分配置的同时,获得更好的燃油经济性。
● 空间与座椅是否做到让乘客满意?
从马自达6、睿翼到阿特兹,对于座椅与空间的改进已经越来越好。整体风格上,阿特兹的乘坐还是偏向硬朗,至少和日系车相比是这样。当然,如果和迈腾、蒙迪欧相比还是舒适多了。
后排空间已经可以满足乘客舒展的乘坐了,但谈不上有多宽敞,还没达到雅阁、凯美瑞的水准。毕竟,后排空间一直不是马自达的优势,马自达3、CX-5的表现也不够好,阿特兹的提升空间算是很大了,达到了中级车的正常水平。
● 油耗怎么样?激烈驾驶费不费油?
选择2.0L车型的原因之一也许就是为了更好的燃油经济性,在这方面,马自达的创驰蓝天技术确实表现出色。我们的实测油耗仅为6.07升,即便有几个急性子的编辑,以毫不客气的方式持续保持高转速驾驶,油耗也仅为8升左右。
● 驾驶:动力基本够用 悬挂调校兼顾舒适与运动
阿特兹配备的2.0L自然吸气发动机,这台发动机同时搭载在CX-5和昂克赛拉上,算是马自达一款主打的排量。尽管对于阿特兹来说是入门排量,但以目前中级车大量转投2.0L排量的趋势来看,这台发动机是兼顾了阿特兹走量的重任。并且,发动机与变速箱的组合与调校,与其它几款采用CVT和4AT的车型相比是有优势的。
这台2.0L发动机大家并不陌生,最大功率:116kW/6400rpm;最大扭矩:202Nm/4000rpm。配合一台6速手自一体变速箱,算是目前比较主流的配置。另外,还提供了换挡拨片,这本不是什么新鲜配置,但对于2.0L阿特兹来说拨片是使用频率很高的配置,这个后面会讲到。
日系品牌还没进入真正的涡轮时代,所以在动力上阿特兹肯定没法和欧美品牌相比,即便是入门车型如君威1.6T、蒙迪欧1.5T或者迈腾1.8T。不仅阿特兹,同排量的雅阁、天籁或者凯美瑞都不可能在动力上取得优势。所以对于阿特兹来说,除动力之外更好的驾驶体验是很重要的,这也是阿特兹最大的亮点,将舒适性和操控性以及驾驶的轻松感融为一体,这一点是对手所不具备的。
阿特兹2.0L发动机依然延续了以往的传统,就是高转速表现出色。起步很轻盈,但中段加速比较吃力,尤其超车的时候不算轻松,但当发动机到了高转速后,动力则又有明显的爆发。这也就是为什么后面的测试成绩能接近2.5L车型的原因。但是,它日常驾驶时并不会感到动力充沛,因为转速要到3000转以上才能有明显的加速感,而且高转速的动力表现会变得完全不同,但日常驾驶时变速箱是很少给你这个机会的。同时又引申出一个问题,它没有“SPORT”模式!
如果需要更好的动力输出,你要做的只能是使用换挡拨片,以维持较高的转速处于常态。所以这就是为什么我们高频率使用换挡拨片的原因。低转速动力输出不足与缺少“SPORT”模式使得换挡拨片成为转换动力表现的最好途径。那么,为什么天籁、雅阁的2.0L车型不至于让人对动力的需求这么大呢?不难理解,阿特兹的整车节奏都是快的,说到底它是一款有着强烈运动基因的车,开着它你很容易快起来。因此,动力的问题就被放大了。
与其它运动型轿车不同的是,阿特兹日常驾驶非常轻盈,转向很轻也很柔,不再强调运动型轿车的“重”和“神经质”般的灵敏。悬挂也是这样,初段非常柔软,滤震效果堪比另外几款日系车系。这是阿特兹转变最大的地方,它提供了中级车该有的轻松驾驶和舒适性,也是和蒙迪欧、君威这类同样有运动基因的车型截然不同的地方。
但是,阿特兹在弯道中又具有极强的灵活性,底盘和轮胎的极限远远超出日常驾驶时我们对它的预期。转向和避震在初段时的柔和只是为了兼顾到驾驶舒适性,而在激烈驾驶时才会原形毕露。舒适与灵敏,柔和与激进,这些对立的特性被阿特兹全盘吸收。这也是它与对手相比最突出的优越性。
● 0-100km/h加速测试:
加速测试,阿特兹在起步时很轻盈,但不够暴力,这符合2.0车型普遍的特性。1挡时的G值很平均,没有明显的发力点。不过好在全段的动力都很平均,加速性能没有明显的滑落,所以最终的成绩很不错。
从加速测试成绩看,2.0L只比2.5L慢了0.13秒,性能相当接近。这也是2.0L发动机的特性,高转速的动力性出色。当然,这不代表它的日常驾驶感受也和2.5L有这么小的差距,毕竟,低扭的表现在大多数情况下都决定着主要的驾驶感受。
● 100km/h-0制动测试:
制动测试时,会感觉制动比较软,主要的制动力来自于踏板的后段。这想必也是为了让日常驾驶显得更柔和一些。整车的节奏在日常驾驶时都慢下来了,刹车踏板也不例外。
不过,制动性能并不差。卡着40米的边算是进入了40米大关,和阿特兹2.5L车型的制动性能也几乎相同,在同级车中属于中档等水平。
结语:
从动力系统上看,阿特兹2.0L作为代步用车肯定是能满足需求的,动力甚至比同排量的雅阁、天籁还好一些。而从运动型车的角度看,尽管不能对2.0L的排量要求过高,但缺少了“SPORT”模式确实遗憾。不过,阿特兹的调校也是更深的隐藏了运动基因,大多时候你都不会去唤醒它的本性。这是十年来马自达6的转变,它已经从单一的运动型车变成了一款既能满足你的代步需求,同时又能随时激发出运动潜能的车。
