10万级别的小车中,成名已久而且有一定保有量的也就那么几个,POLO、飞度、嘉年华、雨燕,还有就是最近才推出的K2。一是拥有的难度不高,二是小车天生就有着不错的灵活性,驾驶起来乐趣十足,所以这一类的小车关注度都非常高。而在这个级别中,嘉年华的驾驶乐趣应该是最高的(原厂状态),尤其是精准得有点神经过敏的转向系统,弯道里的操控性犹如手术刀一样精准。
动力总成:6速双离合变速器是最大亮点
新嘉年华的发动机增加了可变气门正时技术,加上原来的VIS可变进气歧管技术,发动机最大功率提升至110PS。但这级别的小车中,1.5LNA发动机动力最强的还是飞度的120PS。当然,这10PS的差距对于日常使用来说是无差异的,如果真的无法满足您的需求,那就直接上嘉年华ST吧。
其实最影响动力表现的是变速器,不是发动机,两者匹配得好的话,会有1+1大于2的效果。虽然原来的4AT也表现得很不错,但会觉得像在吊着转速走,动力变现肯定可以,但就是不太省油。新嘉年华很大方地给消费者直接升级到6速双离合变速器,D挡模式下能够有效降低发动机的转速,从而达到省油得目的,一旦油门深踩即刻连降数挡,召唤动力。S挡的换挡逻辑也值得一赞,除了积极降挡之外,更是会自动补油。拥有如此醒目的变速器,几乎没有使用手动模式的必要。
在这个级别的车型里,使用扭力梁是非独立悬挂是必须的,因为空间小,但调教上的差异还是可以很大的。新嘉年华的悬挂调教得很好,舒适性照顾到了,但同时又有韧性对抗侧倾。在这一点上,它抛离了日系的对手好大一段距离,也是它最有意思的地方之一。
虽然轮胎的品牌和系列不够运动,但195/50 R16的规格却是杠杠的,简直就是豪华版至尊版,几乎没有升级的必要了。
影响驾驶感受的的两大因素:
方向盘和座椅是驾驶员和车辆接触最多的,所以也是沟通交流最主要的桥梁。方向盘三九点的位置特意做的凹凸有致,手握着非常贴合,手感很不错。
这应该是同级中包裹感最好的一张座椅,虽然胖子坐进去可能会有点夹太紧的感觉,但适应一下的话,还是可以接受的。这样的设定在弯道里即使车速稍快一点,都能hold住你的身体,保持平衡。
驾驶感受:原厂设定已有同级最高驾趣
其实在咱们公司或者是身边的朋友,都有嘉年华的车主,所以嘉年华并不是第一次开了。无论是我还是身边的车主们,对于嘉年华,无论新旧款,评价最高的始终都是转向的精确性,打哪指哪,毫无时延,对于驾驶员的转向指令执行度非常高,这可是连POLO都做不到的,更别说日系的对手了。虽然这个级别的小车普遍都有着丰富的改装件,但是有些原厂的设定,自己是很难改的,转向系统就是其中之一。如果改动了防倾杆,或者自己加宽了轮胎都会使转向力度加大,方向变沉,但对于指向的准确性来说,这些都是没有直接帮助的。正因为这样,才让嘉年华显得难能可贵。
再来就是软韧适中的底盘调教,这也是原厂状态就已经让人满意的地方,也是嘉年华的一大卖点。这是个具有普遍性的问题,欧美车型的悬挂调教一般都是头段软,过滤细碎的震动,后段韧,抵抗快速过弯时的侧倾,这样的设定是比较合理的。但日系车的风格却相反,过减速带的时候硬得很,让人觉得很颠,但入弯速度过快的时候,侧倾又严重得让人觉得快翻车似的,为何要设定成这样呢?这有点费解。另外,嘉年华底盘的离地间距实际上不会很低,但视觉上轮拱与车轮之间的缝隙并不大,原厂就有种淡淡的趴地感,看着更有运动范。
第三点优势的地方在于车身刚性。上面的两点一定程度上都有改善的办法,但车身刚性这个真的不好搞,除非你不怕老婆投诉,加个防滚架。作为飞度车主,这方面真心喜欢嘉年华。主要体现在劈弯的时候车身不会有异响之外,过减速带也不用小心翼翼的龟速通过。另外还有就是走烂路的时候不会底盘发散,这是无需后期补钙就有的效果。当然了,现在说的都是基于普通用户的日常使用,如果你是真正爱运动的人,加装强化套件还是有必要的。
百公里加速测试:
或许是出于保护变速器的原因,新嘉年华的起步转速并不高,爆发力不算很强,加上悬挂行程较短,前悬并没明显拉升。如果要用四个字来形容整个加速过程,那就是风平浪静了。经过多次测试,测得最快的成绩为12.50秒,成绩普普通通。
百公里制动测试:
得益于195的轮胎宽度,新嘉年华的制动成绩不错,而且车身姿态保持得不错,即使全力制动然后入弯都能有不错的表现。对于原装车来说,这样的表现值得肯定。经过多次测试,百公里制动最佳成绩为40.36米。
总结:
其实对于绝大部分的用户来说,后期改装都是浮云,原装状态其实是个不错的平衡点,遇到像嘉年华这样操控性较好的车型,也就更加没有改装的必要了。纵观购买10万元级别小车的消费者,大多是80后,很多都是人生的第一台车。虽然这个级别的车型选择越来越多,但对于还有点生活激情的他们来说,相信会更乐意选择一台拥有丰富驾驶乐趣的车型,或许这也是嘉年华卖得好的其中一个原因。
优点:
操控感非常好,转向系统指向精确
底盘调教软韧适中
不足:
空间较小
