‌TPS92200同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92200器件是一款 1.5A 同步降压 LED 驱动器,最大输入电压为 30V。通过集成高侧和低侧 NMOS 开关,TPS92200 器件以超小的解决方案尺寸提供高功率密度和高效率。TPS92200 器件采用峰值电流模式控制和全内部补偿,可在各种工作条件下提供高瞬态响应性能。
*附件:tps92200.pdf
TPS92200器件支持灵活的调光方法。TPS92200D1实现了PWM和模拟调光模式。在PWM调光模式下,LED根据PWM占空比定期打开和关闭。该器件的模拟调光模式是通过在5%至100%范围内改变与模拟输入电压电平成比例的内部参考电压来实现的。TPS92200D2通过在1%至100%范围内改变与PWM信号输入占空比成比例的内部参考电压来实现更深层次的模拟调光。
为了安全和保护,TPS92200器件实现了全面保护,包括LED开路、LED+对GND短路、LED短路、检测电阻开路和短路以及器件热保护。
特性
  • 4V 至 30V 宽输入范围
  • 集成150mΩ和90mΩ MOSFET,提供1.5A连续输出电流
  • 超低关断电流:1 μA
  • 超低负载输出放电电流:1 μA
  • 1 MHz 开关频率
  • 最大占空比高达 99%
  • 带内部补偿的峰值电流模式
  • 灵活的调光选项:
    • TPS92200D1:带数字输入的PWM调光和带模拟输入的模拟调光
    • TPS92200D2:带数字输入的模拟调光
  • 超低且精确的 FB 电压:99 mV ±3 mV
  • 完整的保护功能:
    • LED 开路负载保护
    • LED+ GND 短路保护,具有自动重试功能
    • LED+ 和 LED– 具有自动重试功能的短路保护
    • 检测电阻开路负载和 GND 短路保护,具有自动重试功能
    • 具有自动重试功能的热关断保护
  • SOT23 (6) 封装
  • VQFN-HR (6) 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS92200是德州仪器(TI)推出的1.5A同步降压LED驱动器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4V至30V
  • 输出电流‌:连续1.5A
  • 集成MOSFET‌:高侧150mΩ、低侧90mΩ
  • 调光选项‌:
    • D1版本‌:支持PWM调光(数字输入)和模拟调光(0.65V-1.2V模拟输入,5%-100%范围)
    • D2版本‌:支持深度模拟调光(PWM占空比1%-100%调节)
  • 封装类型‌:SOT23-6(1.6mm×2.9mm)和VQFN-HR-6(1.5mm×2.0mm)
2. 关键特性
  • 高效率‌:集成MOSFET和1MHz开关频率,支持小型电感和电容。
  • 保护功能‌:
    • LED开路/短路保护
    • 感测电阻开路/短路保护
    • 热关断保护(165°C触发,15°C滞后)
  • 低功耗‌:关断电流仅1μA,输出放电电流1μA。
3. 应用场景
  • 视频监控红外/白光LED驱动
  • 人脸识别红外LED驱动
  • 舞台照明、工业/商业照明
  • 医疗UV LED驱动
4. 工作原理
  • 峰值电流模式控制‌:通过外部感测电阻(RSENSE)检测负载电流,与内部参考电压(VREF=99mV)比较实现精准调节。
  • 调光模式‌:
    • PWM调光‌(D1):通过数字信号占空比控制LED开关。
    • 模拟调光‌(D1/D2):通过电压或PWM占空比调节内部参考电压。
5. 设计要点
  • 电感选择‌:需确保电流纹波>300mA以保持环路稳定(如4.7μH电感用于12V输入设计)。
  • 输入/输出电容‌:推荐10μF X7R陶瓷电容以降低纹波。
  • 布局建议‌:缩短SW和FB走线,避免开关噪声干扰。
6. 典型设计示例
  • 12V输入驱动2颗IR LED‌:采用D1版本,模拟调光范围0.65V-1.2V。
  • 24V输入驱动6颗白光LED‌:PWM调光(500Hz,1%-100%占空比)。
  • 5V输入驱动单颗IR LED‌:D2版本支持1%-100%占空比深度调光。
7. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气参数、典型曲线、保护机制及详细应用设计指南(如原理图、布局示例)。
