全方位测评全新爱丽舍1.6L自动档
1.3w人已加入
全新爱丽舍华丽转身之后,带来的是一款分量十足的产品,不管是整体外型还是配置方面,全新爱丽舍跟换代前的爱丽舍差别都非常大,进步不是一点半点。
如果您对全新爱丽舍感兴趣,可以填写以下表格预约试驾,将会有专人与您联系。同时您可以了解到全新爱丽舍的最新优惠政策以及现车情况。
深度测试之后,我们得到的数据显示,全新爱丽舍1.6L自动挡加速跟捷达、桑塔纳1.6L车型的加速相差不大;刹车稍差一点;怠速和低速的噪音比较低;油耗不算高,算一般水平。
我们这次试驾的是全新爱丽舍1.6L自动挡顶配车型,售价11.88万元。亮点配置包括真皮方向盘、真皮座椅、7英寸触摸显示屏,提供倒车影像、导航等功能。
● 全新爱丽舍都有哪些优势和不足?
● 跟捷达、桑塔纳相比有什么过人之处?
即便我们不提曾经的老三样,也有网友会拿这三款车相比,而现在这三款车都已经完成换代,价格也相差不大,全新爱丽舍从一上市就躲不开其他两个对手。我们在深度测试之后也从各个方面对这三款车进行了比较。
这三款车各有优势,全新爱丽舍的优势是空间大,配置也不低;新捷达和新桑塔纳比较类似,外观跟比较高一级别的车型比较类似,这其实对小车来说是个优势,另外驾驶操控感受不错,不过空间不如全新爱丽舍。
● 外观方面:全新爱丽舍更成功
跟捷达和桑塔纳一样,全新爱丽舍的变化也是脱胎换骨的,跟换代前相去甚远。而外观方面的变化个人认为全新爱丽舍更成功。其实并不是雪铁龙做的有多好,主要是大众实在是太懒了,换脸的结果就是让人对这样的设计越来越麻木。
车身尺寸是全新爱丽舍的一个优势,不管是跟过往的自己,还是曾经的竞争对手,全新爱丽舍都可以很有底气的拿出轴距2652mm的数据(捷达和桑塔纳的轴距都是2603mm)。
车外配置并不算高,跟这个级别的车差别不是特别大,全新爱丽舍比较实在的配置是全系标配的前雾灯,还有高配车型配备的四点式倒车雷达。
顶配车型还配备了车尾摄像头,可以提供辅助停车的倒车影像。藏在牌照架的上方,位置比较低,所以低位置几乎没有死角。
● 内饰的设计和做工都不错
内饰方面,我们觉得中控台的设计还是不错,尤其是简洁的音响控制区和还有些科技感的空调控制区,当然,挡把看起来还是挺精致的。整体做工也算是比较精细,这从中控台边缘的做工就可以看出来。
不过全新爱丽舍的内饰用料还是比较一般,跟这个级别的车型相比,甚至跟之前的自己相比,并没有太大突破。其他所有部分都是质地较硬且比较单薄的工程塑料,高富帅们强调的质感当然没有了,可手感也确实有些糙。新捷达和新桑塔纳的内饰看起来都是大众造型,没有太多新意,不过用料还是比全新爱丽舍稍好一点。
配置方面还是比较厚道的,主要原因也是我们试驾的是台顶配车型。基本功能一应俱全,而像是高级真皮座椅、还有7英寸大触屏导航娱乐系统都是只在顶配车型上配备。
音源输入比较丰富,目前主流的输入方式全新爱丽舍都有配备。通过蓝牙接入,手机可以和音响连接,中控台上的按钮和多功能方向盘都可以控制音量和换歌。
我们尝试了手机蓝牙连接,发现不管是第一次连接,还是之后每次连接,速度都非常快,尤其是第一次连接,步骤非常简单,不需要1分钟就可以连接成功。
空间相当不错,我们觉得比捷达和桑塔纳还要稍好一点点,尤其是后排的腿部空间,身高173cm的体验者膝盖距离前排座椅靠背还有超过一拳的距离。只是头部空间比较一般,头顶距离车顶只有不到两指的距离。
顶配车型的座椅采用真皮包裹,谈不上有多高端,但皮质的手感还算比较不错。座椅坐垫的侧面支撑也还好。让人不太满意的是顶配车型依旧采用的是座椅手动调节,不过看看捷达和桑塔纳也没好多少,就不苛责它了。
钥匙的质感还是非常赞的,设计和做工都不像这个级别的车型的钥匙,拿在手里沉甸甸的。按键的做工比较精细,折叠的部分使用时也非常顺滑。总的来说就是很好。
● 驾驶体验:平顺性不错,动力够用但并不出彩。
动力系统方面,全新爱丽舍只提供一款动力配置,依旧是那台我们非常熟悉的1.6L自然吸气发动机,不过动力输出数据跟换代前相比,有明显提升,86kW的最大功率和150Nm的最大扭矩跟同级别1.6L发动机相比都不算低。
与1.6L发动机搭配的是五速手动变速箱和四速自动变速箱。依旧采用四速变速箱多少还是会让人不太满意,因为捷达和桑塔纳采用六速自动变速箱。
全新爱丽舍的四速自动变速箱的齿比较大,换挡时的发动机转速掉落比较明显,加上这台1.6L发动机更偏向高转速的表现,低速时动力表现一般,更偏向节油特性。而高速行驶时的发动机转速比较高,噪音也较大。
尽管采用的是我们现在看来略显落后的4AT,不过其实这台变速箱调校的还算不错。首先日常行驶时的平顺性比较好,跟那些6AT相比差别并不大,车内感觉不到明显的换挡顿挫感。
换挡时机掌握也比较不错,对油门深度的监控还是比较准确,换挡基本上是驾驶者的意愿。稍差一点的可能是在换挡间隙方面,不管是在日常轻松驾驶还是高速行驶时,可以感觉到换挡的间隙比较长,换一个挡让人感觉有时会有些着急。
油门反应也不会那么灵敏,但其实初段的动力表现还是相当不错的,这也是雪铁龙刻意让人感觉这台发动机的动力,但其实之后的动力输出就比较平稳了。日常驾驶时控制发动机转速在1500转至2000转之间,轻松的驾驶方式还是比较适合全新爱丽舍。
车速超过80公里时速后,发动机反应开始迟钝了好多,加大油门超车时,发动机转速先上来,噪音明显加大,但这时车速并没有明显提升。全新爱丽舍动力调教是完全偏向于家庭使用的,怠速轻松不费劲,中低速噪音低动力足,高速则不那么给力。
高速行驶时发动机的转速比较高,这一方面与这台发动机有关,另一方面,主要原因还是这台4AT变速箱。80公里时速下转速超过2300转,这时如果需要临时加速,深踩油门还是有点反应的。
在100公里时速时,发动机转是2800转,而120公里时速下,发动机转速就飙升到3400转了,所以说如果是经常跑长途,全新爱丽舍并不是一个非常好的选择,120公里时速下,转速高使得车内噪音很大,油耗也低不了。
跟捷达和桑塔纳没有太大差别,全新爱丽舍采用的是前麦弗逊后扭力梁的悬挂设置,在同级别车型里应该算是标配,优点是结构比较简单,占用底盘空间较小。不过厂家能施展的空间也比较小,底盘感觉比较类似。全新爱丽舍底盘设置软硬适中,过颠簸路段时可以有不错的滤震,过坎儿时也可以吸收很大的缓冲,不过在面对单边缓冲带时还是可以感觉到震动比较明显,并且车身还是有扭曲的情况,偶尔后面还会有轻微异响。
● 加速测试:百公里加速时间为12.18秒
我们分别尝试开启和关闭ESP起步,之后发现即便是在关闭ESP的情况下,之后在加速过程中电子稳定系统还是会自动打开,所以影响并不是特别大,我们的最佳加速成绩是在关闭ESP的情况下产生的。
发动机
全力起步时发动机转速可以保持在3000转左右,不过这时前轮有轻微打滑,所以还是需要尽量控制发动机转速不要太高。起步之后动力断档比较明显,尤其是在1挡2500转至4000转的转速区间,会感觉加速稍有些没那么充沛。
发动机
发动机
对比一下我们之前测试的另外两款车,捷达和桑塔纳。全新捷达1.6AT的加速成绩是11.31秒;全新桑塔纳1.6AT的加速成绩是11.56秒。应该说6AT的换挡速度还是要比4AT稍快,不过差别也没有那么大。
● 制动测试:百公里制动距离为45.1米
在全力制动时全新爱丽舍的车身姿态保持的并不是特别好,可以看到后悬挂拉伸非常明显。制动力度方面,初段还算可以接受,后段是有一点刹不住的感觉。
发动机
从曲线图可以看到制动时的制动力度波动比较明显,力度也并不线性。我们在制动时也有这种感觉,就是车内的感受比较剧烈。
发动机
发动机
而另外两个对比车辆的制动成绩还是相当不错的,尤其是桑塔纳,比全新爱丽舍成绩优秀不少。全新捷达1.6AT的制动成绩是42.43米;全新桑塔纳1.6AT的制动成绩是41.05米。
● 噪音测试:怠速是噪音不高,高速时噪音偏大
在试驾时我们就感受到全新爱丽舍的噪音控制还是相当不错的,尤其是在怠速和中低速行驶时,传进车内的发动机噪音非常小。我们之前介绍过全新爱丽舍在发动机盖上覆盖了相当厚实的隔音棉,作用还是比较明显的。
怠速时的车内噪音不高,我们测试得到噪音值只有46.9分贝,这样的噪音值基本上接近一些中级车的噪音水平。
发动机
中高速行驶时因为发动机转速上升非常明显,所以噪音控制的比较一般。60公里、90公里、120公里时速下的车内噪音值分别是64.6、68.1、74.3分贝。
● 油耗测试:百公里综合油耗约8.3升
油耗测试路况以高速公路为主,占到全部行驶里程的60%,其余40%为高峰时期的城市拥堵路段。我们油耗测试行驶时车内全程一个人,后备箱没有太多行李和物品。
油耗测试共计行驶里程160公里,加油13.4升,计算得到全新爱丽舍的百公里油耗约为百公里8.3升,对于一款自动挡车型来说不算低,但应该可以接受。
● 总结:
爱丽舍的“进步”非常明显,重新调校后的动力系统在平顺性和燃油经济性上有了很大提升,同时改善了以前低扭不足的问题。同级别的竞争对手实力也不俗,性能和操控上不是爱丽舍的强项,但在空间体验和舒适性上它更适合家用车的需求。总的来说,全新爱丽舍算是一款各方面比较均衡的车。
