‌TPS92612 单通道线性LED驱动器技术文档摘要
随着LED作为光源的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统级元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。
TPS92612器件是一款单通道高侧线性LED驱动器,工作范围宽。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流。它可以支持带有长电缆的板外LED连接。TPS92612器件还可用作其他应用中的通用恒流源或限流器。
*附件:tps92612.pdf
特性
  • 单通道高精度电流源:
    • ±4.6% 电流精度,–40°C 至 +125°C
    • 电流可通过外部检测电阻器调节
    • 高达 150 mA 的最大电流
  • 宽输入电压范围:4.5 V – 40 V
  • 通过输入PWM占空比控制亮度
  • 低压差(包括电流检测压降)
    • 最大压差:10 mA 时为 150 mV
    • 最大压差:70 mA 时为 400 mV
    • 最大压差:150 mA 时为 700 mV
  • 低静态电流:典型值 200 μA
  • 保护:
    • 具有自动恢复功能的 LED 短路保护
    • 热关断
  • 支持与外部电阻器进行热量共享
  • 工作结温范围:–40°C 至 +150°C
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
TPS92612是德州仪器(TI)推出的40V/150mA单通道高边线性LED驱动器,兼具恒流源功能,适用于工业及消费电子领域。其核心特点包括:
  • 高精度电流输出‌:±4.6%精度(-40°C至+125°C),通过外部电阻调节电流(最大150mA)。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至40V,支持长线缆LED连接。
  • 低功耗设计‌:静态电流典型值200μA,压降低至150mV@10mA。
  • 保护功能‌:LED短路自恢复、热关断保护。
2. 关键特性
  • 亮度控制‌:通过PWM占空比调节(推荐200Hz-2kHz)。
  • 热管理‌:支持外接分流电阻分担热量,工作结温-40°C至150°C。
  • 封装‌:SOT-23-5(2.9mm×1.6mm)。
3. 典型应用
  • 电路设计‌:单LED驱动、恒流源或限流器,适用于家电(冰箱、洗衣机)、工业自动化及医疗设备。
  • 设计要点‌:
    • 电流设置电阻 RSNS=VCS_REGILEDRSNS =ILEDVCS_REG(典型VCS_REG=98mV**V**CS**_**REG**​**=**98**mV)。
    • 需计算器件功耗(例:5V输入时最大0.489W)并优化散热布局。
4. 保护机制
  • 短路保护‌:自动检测并重试(阈值电压0.82V-1.26V)。
  • 热关断‌:结温达172°C时触发,15°C滞后恢复。
5. 文档结构
包含引脚定义、电气特性、时序图、典型应用电路及布局指南(如Figure 18的PCB示例)。
