‌TPS929120-Q1 12通道汽车40V高边LED驱动器(FlexWire接口)技术文档总结
随着汽车照明对动画的需求不断增加,LED 必须独立控制。因此,具有数字接口的 LED 驱动器对于有效驱动像素控制照明应用至关重要。在外部照明中,多个灯功能通常位于不同的PCB板上,板外线相互连接。传统的单端接口很难满足严格的EMC要求。通过使用工业标准的CAN物理层,TPS929120-Q1基于UART的FlexWire接口可以轻松实现长距离板外通信,而不会影响EMC。
*附件:tps929120-q1.pdf
TPS929120-Q1 是一款 12 通道、40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件通过 LED 开路、对地短路和单 LED 短路诊断满足多种调节要求。当 MCU 连接断开时,可配置的看门狗还会自动设置故障安全状态,并且通过可编程 EEPROM,可以针对不同的应用场景灵活设置 TPS929120-Q1。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • 12 通道精密高侧电流输出:
    • 电源电压 4.5 V 至 40 V
    • 由电阻器设置高达 75 mA 的通道电流
    • 2 位全局、6 位独立电流设置
    • 电流精度高 < ±5%,5 mA 至 75 mA
    • 电流精度高 < ±10% at 1 mA
    • 50 mA 时 500 mV 的低压降
    • 12位独立PWM调光
    • 可编程PWM频率高达20 kHz
    • 线性和指数调光方法
  • FlexWire 控制界面
    • 高达 1 MHz 的时钟频率
    • 一条 FlexWire 总线上最多 16 个设备
    • 一帧最多 8 字节的数据事务
    • 5V LDO输出,为CAN收发器供电
  • 诊断和保护:
    • 可编程故障安全状态
    • LED开路检测
    • LED短路检测
    • 单 LED 短路诊断
    • 可编程低电源检测
    • 用于故障指示的漏极开路 ERR
    • 用于FlexWire接口的看门狗和CRC
    • 用于引脚电压测量的8位ADC
    • 过温保护
参数
led
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS929120-Q1,符合AEC-Q100汽车级认证(温度等级1:-40°C至+125°C)
  • 特性‌:
    • 12通道精密高边电流输出,支持4.5V至40V宽电压输入
    • 每通道电流可编程(最高75mA),6位独立电流调节,精度±5%(5mA-75mA)
    • 集成12位PWM调光,频率可编程至20kHz,支持线性和指数调光
    • FlexWire控制接口(最高1MHz时钟频率,单总线支持16个设备)
    • 完备的诊断保护功能(LED开路/短路检测、单LED短路诊断、过温保护等)
2. 关键功能
  • 电流输出‌:
    • 通过外部电阻(R_REF)设置基准电流,64步可编程(CONF_IOUTx寄存器)
    • 支持四种电流范围(64/128/256/512倍基准,通过CONF_REFRANGE选择)
  • PWM调光‌:
    • 独立12位分辨率(8位主寄存器+4位抖动控制)
    • 可选线性或指数亮度曲线(CONF_EXPEN控制)
  • FlexWire接口‌:
    • 基于UART协议,支持同步帧自适应时钟,CRC校验确保通信可靠性
    • 支持广播模式和单设备寻址(通过ADDR引脚或EEPROM配置)
3. 诊断与保护
  • 实时监测‌:
    • LED开路/短路检测(阈值可编程)
    • 单LED短路诊断(ADC自动扫描模式)
    • 电源欠压警告(CONF_ADCLOWSUPTH设定阈值)
  • 故障响应‌:
    • 可配置故障安全状态(EEP_OFAF选择“一故障全关”或“仅关故障通道”)
    • 看门狗定时器(CONF_WDTIMER)防止通信丢失
4. EEPROM编程
  • 支持1000次擦写周期,存储配置参数(如PWM频率、故障安全状态等)
  • 需通过特定序列(CONF_EEPGATE写入09h/02h/01h等)进入编程模式
5. 应用场景
  • 汽车外部照明(尾灯、头灯、氛围灯)
  • 仪表盘显示驱动
  • 像素化动画照明系统
6. 封装与引脚
  • HTSSOP-24封装‌(7.8mm×4.4mm),带PowerPAD散热焊盘
  • 关键引脚:
    • OUT0-OUT11:LED驱动输出
    • RX/TX:FlexWire数据接口
    • ERR:开漏错误指示输出
    • REF:基准电流设置电阻接口
