登录
新南威尔士大学最新研究揭示TOPCon电池降解规律:波长依赖性与氢再分布的作用
美能光伏
2025-08-25
913
我要咨询
美能光伏
344 内容
60w+阅读
12粉丝
隧道氧化层钝化接触(TOPCon)太阳能电池
凭借其高效率和低成本主导了全球光伏市场。
TOPCon 太阳能电池
和组件在紫外(
UV
)辐射下会发生
紫外诱导降解(UVID)
,本研究通过 UV-A(315–400 nm) 和 UV-B(280–315 nm) 暴露实验,探究紫外对TOPCon前驱体和寿命结构的影响,通过
美能复合紫外老化试验箱
可控的紫外光源、温湿度调节等功能,为实验
提供了关键的技术支持。结果表明,UV-B 和 UV-A 暴露导致的降解程度相同,但 UV-B 下的降解过程明显更快,这意味着
UV-B 可用于加速紫外降解测试
TOPCon电池制备与实验设计
Millennial Solar
(a)对称寿命结构; (b) TOPCon 前驱体
样品制备:
使用工业线制造的
n型CZ硅片
(182×182 mm²,厚度140±10 μm)制备对称寿命结构和TOPCon前驱体。寿命结构两侧为硼扩散发射极,钝化层为5nm AlOₓ(原子层沉积),覆盖75 nm PECVD SiNₓ:H减反射层。
TOPCon前驱体
前侧结构相同,背面为~1.5 nm隧穿SiOₓ、150nm磷掺杂多晶硅层和75nm SiNₓ:H层。部分样品经过峰值温度850°C的烧结处理。
AM0 和 AM1.5G 标准光谱以及 UV-A 和 UV-B 灯光谱辐照度
紫外辐照与实验设计:
使用自主研发的紫外灯系统,在60°C下进行辐照。
UV-A灯
在
315–420 nm
范围内的辐照度为102 W/m²,
UV-B灯
在
250–385 nm
范围内为114 W/m²。总剂量分别为UV-A 49 kWh/m²、UV-B 61.1 kWh/m²。样品分为三组:A
组
:60°C暗退火(DA),作为热影响的对照;
B组
:接受UV-B辐照;C
组
:接受UV-A辐照。每组包含烧结与未烧结样品,并分别对前后表面进行测试。
紫外对 TOPCon 前驱体和寿命结构影响的实验流程示意图
表征与模拟:
通过准稳态光电导(QSS-PC)测量有效少子寿命和发射极饱和电流密度(
J₀ₑ
),并计算归一化缺陷密度(NDD)。采用飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)分析元素深度分布,并结合光学模拟软件SunSolve分析背面结构对紫外的吸收特性。
热稳定性与LeTID行为
Millennial Solar
(a)A 组样品在 60 °C 暗退火过程中的有效寿命变化;(b)有效寿命提取的饱和电流密度随暗退火时间的变化
A组样品在暗退火过程中,未烧结样品有效寿命稳定,而烧结样品出现先衰减后恢复的趋势,且
J₀ₑ保持不变
说明
表面钝化稳定,体缺陷主导变化
,符合
光热诱导衰减(LeTID)
特征。
UV-B辐射实验
Millennial Solar
B组样品在 60 °C 高温下随 UV-B 辐射曝光时间变化的饱和电流密度:(a) 寿命样品,(b) 前驱体样品(紫外分别照射前侧和后侧)
TOPCon 结构背面的模拟反射率(红色)以及 50 nm、100 nm 和 150 nm多晶硅厚度的吸收率模拟
光学模拟显示,多晶硅层对<370nm紫外光有强吸收反射。150nm多晶硅层可有效保护隧穿氧化层,
厚度降低至50或100nm时,UVID风险上升
UV-A辐射实验
Millennial Solar
60℃高温下,C 组样品的饱和电流密度随 UV-A 暴露时间的变化:(a)前驱体:(b)寿命结构
A、B、C 组样品测试前后的饱和电流密度
UV-B和UV-A均导致前侧
J₀ₑ
上升,表面复合增加。
UV-B衰减速度更快
,但最终衰减程度与UV-A相当。背面辐照下
J₀ₑ
变化微弱,表明
多晶硅层具有紫外屏蔽作用
氢动力学与体缺陷行为
Millennial Solar
60℃下的NDD下(a)A组样品在随退火时间的变化;(b)C组样品UV-A 暴露时间的变化
归一化缺陷密度(NDD)分析表明,暗退火下烧结样品出现NDD先升后降的LeTID特征,而紫外辐射样品NDD变化微小,说明
紫外抑制了体缺陷形成
,但加剧了表面复合。
ToF-SIMS深度分布:已烧结前驱体 (a)A2在暗退火前后 (b)C3在UV-A 辐射前后
ToF-SIMS显示紫外辐照后AlOₓ / p⁺ / Si界面
氢浓度升高
,表明
Si-H键断裂导致氢重新分布
。紫外辐照下未出现LeTID,
说明紫外抑制了体缺陷的形成
本文系统揭示了
TOPCon太阳能电池
在紫外辐射下的降解行为与机制。UV-A和UV-B可引起相同类型的表面降解,但
UV-B降解速率更快
,适用于
加速
太阳能电池
紫外诱导衰减UVID测试
。电池前表面表现出对UVID的显著敏感性,而背表面因
多晶硅层
对紫外光的高吸收作用,显示出优异的
抗降解稳定性
。紫外辐射可破坏Si–H键,引发
氢的重新分布
,并
抑制光热诱导衰减LeTID
的发生,这些发现为TOPCon电池的抗紫外设计与可靠性提升提供了重要依据。
美能复合紫外老化试验箱
Millennial Solar
美能复合紫外老化试验箱
进行加速老化测试,该试验箱能够提供280至400nm范围内的紫外光谱,模拟太阳光中的紫外部分,同时保持150至250W/㎡的辐照强度,以加速老化过程。
辐照强度:
150-250W/㎡
(可定制
500-1000W/㎡
超级紫外)
UVB含量:
3%-9%
光谱范围:
280-400nm
美能复合紫外老化试验箱
通过可控的紫外光源、温湿度调节等条件,实现了
太阳能电池紫外诱导衰减UVID
的加速测试,为
TOPCon电池
的可靠性优化和双面组件设计提供了重要依据。
原文参考:UV-induced degradation in TOPCon solar cells: Hydrogen dynamics and impact of UV wavelength
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
光伏
试验箱
电池
维多利亚VEET认证和新
南
威尔士
州IPART认证怎么办理
2020-08-23
929
IR
威尔士
招贤纳才,大举扩资
2009-07-06
615
钒
电池
的发展历程及工作原理
2009-10-28
1190
研究
人员制造出比头发细10000倍的纳米线
2012-01-07
1337
转换率高达34.5%!光伏
电池
能效记录再次被打破
2016-05-18
3509
由500多个宝马i3
电池
组构成的储电设施在
南
威尔士
的Pen y Cymoedd陆上风电场投入使用
2018-05-28
1613
澳大利亚将开始在新
南
威尔士
州生产自己的可再生储藏锂离子
电池
2020-10-16
2529
威尔士
加入欧洲半导体地区联盟
2023-09-19
920
SOA增益恢复
波长
依赖性
:使用单色泵浦探针技术进行模拟和测量(一)
2025-01-09
1078
TOPCon
电池
紫外(UV)
降解
退化分析与Al₂O₃、SiNₓ钝化层参数优化
2025-06-20
1999
晶科能源与新
南
威尔士
大学
达成技术研发合作备忘录
2025-07-16
899
新
南
威尔士
最新AEL:钙钛矿
电池
抗辐射稳定性的氧化铈优化策略与性能表征
2025-12-17
431
英国
威尔士
启动彭布罗克
电池
储能项目建设
2025-12-28
144
全部
条评论
发送
登录/注册
