东芝负载开关IC TCK207G的实用功能
在之前的课程中,我们一同走进了负载开关IC的世界,初步了解了其基本知识,为后续深入探索奠定了基础。而在实际电路设计中,要想得心应手地运用负载开关IC,仅知晓基本知识还远远不够。今天,芝子就带你一起看看它究竟是如何在电路中大显身手,为我们的系统保驾护航的!
负载开关IC实用功能一览
负载开关IC就像是一个功能强大的“魔法宝盒”,集成了多种实用功能,这些功能相互配合,共同为系统的稳定运行提供基础。接下来,就让我们逐一认识这些功能。
过流保护:系统的“安全卫士”
在电路系统中,过流情况就像一颗隐藏的“定时炸弹”,随时可能引发严重的故障。而过流保护功能就是负载开关IC为系统配备的“安全卫士”。当流向负载开关IC的电流过大时,如连接VOUT引脚的负载与GND短路,过流保护功能会迅速启动,限制输出电流,从而保护负载开关IC自身及整个系统。
以东芝负载开关IC——TCK207G为例,它采用折返式保护电路控制系统,利用限流器实现过流保护功能,在负载电流超过预期值时,防止负载元件损坏。
开关IC
图1. 过流保护的操作
热关断:系统的“温度守护者”
环境温度的变化以及系统自身功耗都可能使负载开关IC产生过多的热量。一旦热量超过散热能力,或当环境温度升高导致结温过度升高时,热关断功能就会及时发挥作用,关闭负载开关IC,保护它和整个系统免受高温的损害。
浪涌电流限流:系统的“平稳启动器”
在负载开关IC导通的瞬间,输出电压会瞬间增大,这可能导致过冲现象,超过负载IC或电路的额定电压。同时,浪涌大电流会流入负载开关IC,导致其无法提供正常的输出电压电平。而浪涌电流限流功能就像是一个“平稳启动器”,将输出电流缓慢升高,从而抑制输出电压过冲和输入电压降,确保系统的稳定性。
自动放电:供电时序的“得力助手”
一个电子系统通常由多个IC和电路组成,要使系统正常工作,就需要设置供电时序,即按照一定的顺序为多个IC和电路供电。在器件关闭时,负载开关IC可以通过连接在VOUT与GND引脚之间的内部N沟道MOSFET对滤波电容器快速放电,为供电时序的设置提供便利。
欠压锁定(UVLO):系统“电压稳定器”
当负载开关IC的输入电压低于内部阈值时,欠压锁定(UVLO)功能就会关闭其输出,以确保系统稳定性。当输入电压回升至恢复阈值以上时,输出会自动重新导通,使系统继续稳定运行。
反向电流阻断:系统的“电流守护者”
在出现输出电压(VOUT)大于输入电压(VIN)的情况时可能产生反向电流。反向电流阻断功能可防止负载电流从VOUT引脚反向流向VIN引脚,保护系统安全。东芝的负载开关IC——TCK207G就具有这样的能力。
开关IC
图2. TCK207G的反向电流特性
通过今天的介绍,相信大家对负载开关IC的实用功能有了进一步的了解。下期【芝识课堂】我们将继续为大家带来负载开关IC的相关知识,敬请关注!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
