什么是传感器标定?传感器标定真的如此重要吗?
什么是传感器标定
在测量技术中,传感器标定是指在规定条件下确定测量仪器(例如传感器或测量系统)输出的具有相应测量不确定度的测量值与使用具有相应测量不确定度的标准建立的测量值的相应值之间的关系的任务。
测量仪器(传感器)或测量系统的术语“校准”有时与“调整”相混淆。调整时,调整测量系统的参数,以便正确显示所需的测量值。
为什么传感器标定如此重要?
标定验证传感器和测量系统等测量仪器的精度和可重复性。经过标定的传感器是获得精确、可靠和可重复的测量结果的先决条件。标定是有效质量保证的关键先决条件之一。
标定如何记录?
标定结果通过标定证书或标定报告记录。通过指定标定,这些文件可以验证对国家和国际标准的可追溯性。校准结果通过规格、校准函数、校准曲线、标定表或标定图来表示。
什么是重新标定?为什么它很重要?
即使是最精确、最灵敏的测量仪器或测量系统的精度也会因磨损、老化和环境影响而下降。因此,应定期重新标定。DIN EN ISO 9001 规定应引入测试设备监控流程,并且必须对测量设备进行校准。因此,许多公司都有质量保证体系,规定定期校准。
如何标定不同被测物的传感器?
根据测量对象的不同,传感器以不同的方式进行标定。压力传感器标定、力传感器标定、扭矩传感器标定和加速度计标定采用不同的标定过程和标定机。
在认可的实验室中进行可追溯校准意味着什么?
此类标定在符合 DIN EN ISO/IEC 17025 的认可实验室中进行,并始终包括测量不确定度的规范。本标准实施了国际计量基本术语和通用术语词汇表的规范,保证了标定实验室的质量。可追溯的标定是在根据 DIN EN ISO/IEC 17025 认证的标定实验室中进行的。只有这样的标定才能保证对国家标定的完全计量可追溯性。
卡伦试验室优势
检测技术服务:科学的家族划分、合理的标准选择、完整的测试服务、全面的报告核查
定制技术服务:器件选型、产品标准定制、供应链标准定制、行业标准定制
附加技术服务:特定的应用场景、特殊的材料、可靠性风险评估、持续供货能力评价、抽样监督
联系卡伦测控
专业工程师将为您提供完整的系统解决方案
