‌TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。
TPS92613-Q1 器件是一款单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有完整的 LED 诊断功能。一次故障-全部故障功能能够与其他 LED 驱动器(例如 TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合使用,以满足不同的要求。
*附件:tps92613-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全能力
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
  • 低静态和低故障模式电流:典型值 200 μA
  • 单次高精度电流调节:
    • ±4.6% 在整个结温范围内的精度
    • 恒流可通过外部检测电阻器调节
    • 高达 600 mA 的最大电流
    • 通过输入PWM占空比控制亮度
  • 与外部电阻器进行热共享
  • 低压差(包括检测电阻压降):
    • 最大压差:10 mA 时为 150 mV
    • 最大压差:70 mA 时为 400 mV
    • 最大压差:150 mA 时为 700 mV
    • 最大压差:300 mA 时为 1.3 V
  • 诊断和保护:
    • 具有自动恢复功能的 LED 开路和短路检测
    • 具有可调节阈值的诊断功能,可实现低压差作
    • 故障总线多达 15 个器件,可配置为单故障-全故障或仅故障通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 +150°C
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92613-Q1,AEC-Q100认证,适用于汽车应用(温度等级1:-40°C至125°C)。
  • 功能特性‌:
    • 宽输入电压范围:4.5V至40V,低静态电流(典型200µA)。
    • 单通道高精度电流调节(±4.6%全温度范围精度),支持PWM调光(最高600mA输出)。
    • 集成诊断功能:LED开路/短路检测、自动恢复、热关断保护。
    • 支持故障总线(最多15个设备),可配置为“一损全停”或“仅故障通道关闭”模式。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 电流调节电压V(CS_REG):典型98mV,通过外部电阻R(SNS)设置电流(公式:I(OUT) = V(CS_REG)/R(SNS))。
    • 压差电压(Dropout):150mV@10mA至1.3V@300mA。
    • 工作结温范围:-40°C至150°C。
  • 保护机制‌:
    • 开路检测阈值:V(OPEN_th_falling)=70-135mV,V(OPEN_th_rising)=235-335mV。
    • 短路检测阈值:V(SG_th_falling)=0.82-0.91V,V(SG_th_rising)=1.14-1.26V。
3. 应用场景
  • 汽车照明‌:
    • 内饰:顶灯、阅读灯。
    • 外饰:门把手灯、盲点指示灯、尾灯、高位刹车灯等。
  • 通用LED驱动‌:支持单串LED恒流驱动。
4. 典型设计要点
  • 热管理‌:推荐并联外部电阻分担功耗(如40Ω电阻分载50%电流)。
  • 布局建议‌:优化PCB散热设计,确保热焊盘通过多过孔连接至大面积接地层。
  • 电容配置‌:输入侧建议1µF+100nF陶瓷电容,输出侧10nF陶瓷电容。
5. 文档结构
  • 包含引脚功能、绝对最大额定值、时序要求、典型应用电路及曲线(如PWM调光波形、故障恢复时序)。
  • 提供机械封装信息(TO-263封装尺寸:10.16mm×9.85mm)。
