TPSF12C3独立式三相交流电源系统共模噪声有源EMI滤波器技术解析
Texas Instruments TPSF12C3/TPSF12C3-Q1 独立的 有源滤波器 IC是为了减少三相交流 共模(CM)电磁干扰(EMI)系统中的 功率 。配置了 电压 感应和电流注入(VSCI)的有源 EMI滤波器(AEF)使用一个电容乘法器 circuit,以模拟传统无源 滤波器 设计中的Y电容。该器件使用一组检测电容器来检测每条电源线上的高频噪声。它使用注入电容器将降噪电流注入电源线。有效的有源电容由电路增益和注入电容设置。AEF检测和注入阻抗使用相对较低的电容值,组件尺寸较小。设备,包括 集成 滤波、补偿、保护 电路,以及一个使能 输入。
数据手册:
*附件:TPSF12C3数据表.pdf
*附件:TPSF12C3-Q1数据表.pdf
Texas Instruments TPSF12C3/TPSF12C3-Q1,为CM 噪声 在 频率范围,为 EMI 测量,提供一个非常低的 阻抗 路径。在指定的 频率 范围的低端(150kHz 至 3MHz),启用高达 30dB 的CM 噪声 减少,大大降低了CM 大小、 重量,以及CM 滤波器 实施的成本。LMR140x0-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 可提供功能安全文档来辅助功能安全系统的设计
  • 电压检测、电流注入有源EMI滤波器
    • 针对CISPR 25 5级汽车EMI要求进行了优化
    • 实现共模发射低阻抗
    • 扼流圈尺寸、重量和成本减少了50%以上
    • 峰值注入电流为±80mA(典型值)
  • 宽电源电压范围:8 V至16 V
  • 结温范围:-40°C至150°C
  • 简单配置,用于三相交流系统
    • 集成检测滤波器和求和网络
    • 线路频率下漏电流低
    • 简化的补偿网络
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 可承受6kV 浪涌 (IEC 61000-4-5),更大限度减少了外部元件数量
    • 用于远程开/关控制的使能引脚
    • 带迟滞的VDD 电压UVLO保护
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 4.2mm × 2mm SOT-23 14引脚(DYY)封装
功能框图
有源滤波器
一、产品概述
TPSF12C3是德州仪器推出的针对三相交流电源系统的独立式有源EMI滤波器(AEF)集成电路,采用创新的电压检测-电流注入(VSCI)技术,专门用于抑制150kHz至3MHz频段的共模传导噪声。
核心特性亮点‌:
  • 电压检测电流注入架构‌:通过电容倍增电路模拟传统无源滤波器中的Y电容
  • 显著尺寸缩减‌:可实现50%以上的共模扼流圈尺寸、重量和成本降低
  • 宽工作范围‌:8V至16V供电电压,-40°C至150°C结温范围
  • 集成保护功能‌:可承受6kV浪涌(IEC 61000-4-5),集成热关断保护
  • 小封装‌:4.2mm×2mm SOT-23 14引脚(DYY)封装
二、关键性能参数
2.1 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
供电电压范围-81216V
静态电流VDD=12V-13.215.5mA
关断电流VEN=0V-55-μA
注入电流峰值-±80-mA
增益带宽积--113-MHz
UVLO阈值上升沿7.357.77.95V
热关断温度--175-°C
三、典型应用设计
3.1 电动汽车充电站EMI滤波器设计
设计要点‌:
  1. 元件选型‌:
    • 检测电容:4×680pF Y2级(DE2B3SA681KN3AX02F)
    • 注入电容:4.7nF Y2级(DE2E3SA472MA3BX02F)
    • 补偿网络:RG=1.5kΩ, CG1=10nF, CG2=10pF
  2. 阻尼网络配置‌:
    • RD1=1kΩ, CD1=4.7nF
    • RD2=200Ω, CD2=22nF
    • RD3=698Ω, CD3=4.7nF
  3. 浪涌保护‌:
    • 采用24V双向TVS二极管(STS321240B301)
3.2 PCB布局指南
  1. 关键准则‌:
    • 检测走线远离注入走线
    • VDD去耦电容距芯片<3mm
    • 补偿网络紧靠COMP1/COMP2引脚
    • 敏感信号远离高频走线
  2. 热设计‌:
    • 顶部地平面作为主要散热路径
    • REFGND和IGND引脚使用多个散热过孔
    • 结到环境热阻:94°C/W(DYY封装)
四、性能优势对比
与传统无源滤波器对比‌:
指标无源方案TPSF12C3方案改进幅度
扼流圈尺寸100%20-50%减小50-80%
150kHz衰减20dB45-50dB提升25-30dB
元件数量15+9减少40%
重量100%30-60%减轻40-70%
五、应用场景
  1. 电网基础设施‌:
    • 电动汽车充电站
    • 光伏逆变器
    • 储能系统
  2. 工业系统‌:
    • 变频器
    • 焊接设备
    • HVAC电机控制
  3. 特殊领域‌:
    • 航空航天电源
    • 医疗设备电源
    • 电信整流器
