PLC生产计数数据采集解决方案
在工业制造的生产管理中,PLC(可编程逻辑控制器)作为生产线的“控制中枢”,实时记录着产品生产数量、不良品数量、良品率等核心生产数据,这些数据的精准采集与高效利用是企业把控生产进度、核算产能效率、优化资源配置的关键。
然而,传统生产场景下,不同品牌PLC(如西门子、三菱、施耐德等)的通信协议不统一,数据存储分散,且依赖人工定期到现场导出数据或纸质记录统计,导致生产计数数据采集滞后、统计误差大、多生产线数据难以整合,不仅影响订单交付进度追踪,还可能因产能核算不准造成生产计划脱节,制约生产管理效率提升。
对此,数之能以工业可视化管理平台为核心,通过部署工业数采网关接入各生产线PLC设备,实时采集生产计数关键数据(包括单台设备实时产量、生产线累计产量、生产时长、良品率等),实现生产计数数据的实时汇聚、可视化监控、异常预警与追溯管理,助力企业精准掌握生产动态,提升生产管控的精细化水平。
数据采集
实现功能
1. 多品牌PLC计数数据统一采集
兼容主流PLC的通信协议(如西门子S7-200/300/1200协议、三菱FX系列MC协议、Modbus RTU/TCP等),无需改造原有PLC硬件,即可自动采集不同生产线、不同设备的生产计数数据,实现多厂区、多生产线计数数据的集中整合。
2. 生产计数数据实时可视化监控
在平台界面,以动态看板、趋势曲线、数字地图等形式直观呈现生产计数数据:例如,生产线实时产量仪表盘(显示当前产量与计划产量的差值)、单设备产量变化曲线(按分钟/小时更新),实现手机端电脑端远程监控。
3. 生产计数异常自动预警
支持自定义计数预警阈值,平台自动触发预警,通过短信、微信、邮件等渠道推送预警信息,同时记录预警时间、涉及设备编号、当前计数数据等详情,帮助管理人员快速定位问题(如设备故障、工序衔接问题),及时介入调整。
4. 生产计数数据追溯与分析
自动存储历史生产计数数据(包括每批次产品的生产时间、对应PLC设备编号、操作人员、计数触发的工艺参数等),支持按“时间范围(日/周/月)、订单编号、生产线、产品型号”等多维度查询追溯。
5. 生产计数数据报表与决策支持
平台自动生成多维度计数分析报表,涵盖“生产线日/周/月产量统计(对比历史同期数据)”“设备计数效率分析(计算有效生产时间与计数增长的关联性,评估设备利用率)”“不同班次产量差异对比”等内容,为企业制定生产计划提供数据支撑,助力降本增效。
