‌LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
LP50xx 器件是一款 9 通道或 12 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
*附件:lp5009.pdf
LP50xx 器件在 29 kHz 开关频率下以 12 位 PWM 分辨率控制每个 LED 输出,这有助于实现平滑的调光效果并消除可听噪声。独立的混色和强度控制寄存器使软件编码变得简单。当针对淡入淡出式呼吸效果时,全局 R、G、B 组控制可显着降低微控制器负载。LP50xx 器件还实现了 PWM 相移功能,以帮助降低 LED 同时导启时的输入功率预算。
LP50xx 器件实现自动省电模式,以实现超低静态电流。当通道全部关闭 30 ms 时,器件总功耗降至 10 μA,这使得 LP50xx 器件成为电池供电终端设备的潜在选择。
特性
  • 工作电压范围:
    • VCC范围:2.7 V 至 5.5 V
    • EN、SDA 和 SCL 引脚与 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨兼容
    • 输出最大电压:6 V
  • 12 个高精度恒流灌电流
    • 每通道最大 25.5 mA,VCC全系列
    • 当 V 时,每通道最大 35 mA CC ≥ 3.3 伏
    • 设备间误差:±5%;通道间误差:±5%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1 μA(最大值),EN 低电平
    • 省电模式:10 μA(典型值),EN 高电平,所有 LED 关闭> 30 ms
  • 每个通道集成 12 位、29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道独立的混色寄存器
    • 每个 RGB LED 模块的独立亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性刻度亮度控制
    • 集成三相PWM移位方案
  • 3 个可编程库(R、G、B),可轻松进行每种颜色的软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个设备
  • 广播从地址允许同时配置多个设备
  • 自动递增允许在一次传输中写入或读取连续寄存器
  • 高达 400 kHz 的快速模式 I^2^C速
参数
智能家居
方框图
智能家居
1. 产品概述
LP50xx系列是德州仪器(TI)推出的9/12通道恒流灌电流LED驱动器,专为RGB LED设计,支持2.7V至5.5V宽电压输入,集成12位PWM调光和I2C接口控制。主要特性包括:
  • 高精度输出‌:每通道最大电流25.5mA(全电压范围)或35mA(VCC≥3.3V),通道间误差±5%。
  • 低功耗‌:待机电流10μA(典型值),关断模式1μA(最大值)。
  • 灵活控制‌:独立颜色混合(8位)与亮度调节(8位),支持对数/线性调光曲线。
  • 抗噪声设计‌:29kHz PWM频率消除可闻噪声,集成PWM相位偏移功能降低电源纹波。
2. 关键功能
  • PWM控制‌:每通道12位分辨率,支持独立或全局(Bank模式)控制,简化多LED同步效果(如呼吸灯)。
  • 自动节能‌:LED全关30ms后进入省电模式(10μA)。
  • 保护机制‌:热关断(160°C触发)、欠压锁定(UVLO)。
3. 应用场景
智能家居(语音助手、门锁)、消费电子(路由器、机顶盒)等需动态LED效果的设备。
4. 封装与设计
  • 封装选项‌:20引脚WQFN(3mm×3mm)或24引脚TSSOP。
  • 布局建议‌:优先放置VCAP电容(1μF)和IREF电阻靠近芯片,优化散热设计。
5. 寄存器配置
通过I2C接口访问寄存器,支持自动地址递增,提供:
  • 颜色/亮度寄存器‌(如OUTx_COLOR、LEDx_BRIGHTNESS)。
  • 全局控制寄存器‌(如Bank模式、省电使能)。
