LP5012 12通道I2C恒流RGB LED驱动器技术手册
在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
LP50xx 器件是一款 9 通道或 12 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
*附件:lp5012.pdf
LP50xx 器件在 29 kHz 开关频率下以 12 位 PWM 分辨率控制每个 LED 输出,这有助于实现平滑的调光效果并消除可听噪声。独立的混色和强度控制寄存器使软件编码变得简单。当针对淡入淡出式呼吸效果时,全局 R、G、B 组控制可显着降低微控制器负载。LP50xx 器件还实现了 PWM 相移功能,以帮助降低 LED 同时导启时的输入功率预算。
LP50xx 器件实现自动省电模式,以实现超低静态电流。当通道全部关闭 30 ms 时,器件总功耗降至 10 μA,这使得 LP50xx 器件成为电池供电终端设备的潜在选择。
特性
  • 工作电压范围:
    • VCC范围:2.7 V 至 5.5 V
    • EN、SDA 和 SCL 引脚与 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨兼容
    • 输出最大电压:6 V
  • 12 个高精度恒流灌电流
    • 每通道最大 25.5 mA,VCC全系列
    • 当 V 时,每通道最大 35 mA CC ≥ 3.3 伏
    • 设备间误差:±5%;通道间误差:±5%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1 μA(最大值),EN 低电平
    • 省电模式:10 μA(典型值),EN 高电平,所有 LED 关闭> 30 ms
  • 每个通道集成 12 位、29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道独立的混色寄存器
    • 每个 RGB LED 模块的独立亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性刻度亮度控制
    • 集成三相PWM移位方案
  • 3 个可编程库(R、G、B),可轻松进行每种颜色的软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个设备
  • 广播从地址允许同时配置多个设备
  • 自动递增允许在一次传输中写入或读取连续寄存器
  • 高达 400 kHz 的快速模式 I^2^C速
参数
编码
方框图
编码
1. 产品概述
  • 型号‌:LP5009(9通道)、LP5012(12通道)
  • 类型‌:超低静态电流、12位PWM I2C RGB LED驱动器
  • 核心特性
    • 电压范围‌:VCC 2.7V至5.5V,输出耐压6V
    • 通道精度‌:12通道恒流灌电流,每通道最大电流25.5mA(全电压范围)或35mA(VCC≥3.3V)
    • PWM控制‌:集成12位29kHz PWM发生器,支持独立色彩混合与亮度调节
    • 低功耗‌:休眠模式1μA,节能模式10μA(LED全关>30ms时自动触发)
2. 关键功能
  • 色彩与亮度控制
    • 独立8位色彩寄存器‌:每通道256级色度调节,支持RGB模块超1600万色组合
    • 8位亮度寄存器‌:线性/对数调光可选,避免色彩失真
  • PWM相位偏移‌:分三组相位控制,降低输入电源峰值电流与噪声
  • 组控模式(Bank Control) ‌:支持多LED同步动画效果(如呼吸、闪烁),简化MCU代码
  • 自动节能‌:无LED激活时自动进入低功耗模式
3. 硬件设计
  • 引脚配置
    • 关键接口‌:I2C(SDA/SCL)、硬件地址引脚(ADDR0/ADDR1支持4设备并联)
    • 输出通道‌:OUT0-OUT11(LP5012),OUT0-OUT8(LP5009)
  • 电流设置‌:通过外部电阻RIREF调节,公式:RIREF=KIREF×VIREFISET(KIREF=105,VIREF=0.7V)**R**I**REF**=**I**SET**K**I**REF**×**V**I**REF**​**(**K**I**REF**=**105**,**V**I**REF**=**0.7**V**)
  • 保护功能‌:热关断(160°C触发)、欠压锁定(UVLO)
4. 应用场景
  • 典型设备‌:智能音箱、智能家居、电子门锁、烟雾探测器等
  • 优势‌:消除可闻噪声(高频PWM)、低MCU负载(组控模式)、长电池寿命(节能设计)
5. 封装与布局
  • 封装选项‌:
    • WQFN-20‌(3mm×3mm,带散热焊盘)
    • TSSOP-24‌(7.8mm×4.4mm)
  • PCB建议‌:
    • 紧邻VCAP引脚放置1μF电容
    • 最大化接地铜覆盖率以优化散热
6. 寄存器与编程
  • I2C接口‌:400kHz高速模式,支持广播地址(多设备同步配置)
  • 核心寄存器‌:
    • DEVICE_CONFIGx‌:启用芯片、节能模式、PWM抖动等
    • BANK_x_COLOR‌:组控色彩配置
    • LEDx_BRIGHTNESS‌:独立/组控亮度调节
