AMC23C15双通道快速响应隔离窗比较器技术解析
Texas Instruments AMC23C15/AMC23C15-Q1隔离式窗口比较器是一款响应时间较短的双路隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由高度抗电磁干扰性的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达5kVRMS 的增强型电流隔离,符合VDE 0884-17和UL1577标准,支持高达1kVPK 的工作电压。
数据手册:
*附件:AMC23C15数据手册.pdf
*附件:AMC23C15-Q1数据手册.pdf
两个比较器的窗口电压都以0V为中心,这表示如果正向或负向输入超出阈值,则比较器就会跳变。一个比较器具有±60mV的固定阈值。第二个比较器通过单个外部电阻器具有±5mV至±300mV可调阈值。
AMC23C15/AMC23C15-Q1还支持只有正比较器模式。当REF引脚上的电压大于550mV时,负极比较器将被禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电压可高达2.7V。该模式对于监控正电压电源特别有用。
AMC23C15/AMC23C15-Q1采用8引脚宽体SOIC封装,适用于-40°C至+125°C的扩展工业温度范围。Texas Instruments AMC23C15-Q1器件符合面向汽车应用的AEC-Q100标准。
特性
  • 宽高侧电源电压范围:3V至27V
  • 低侧电源电压范围:2.7V至5.5V
  • 双路窗口比较器
    • 窗口比较器1:±5mV至±300mV可调阈值
    • 窗口比较器2:±60mV固定阈值
  • 支持正比较器模式
    • Cmp0:600mV至2.7V可调阈值
    • Cmp2:60mV固定阈值
    • CMP1和Cmp3:禁用
  • 100µA、±1%基准,用于阈值调整
  • 跳变阈值误差:250mV时为±1%(最大值)
  • 开漏输出
  • 传播延迟:280ns(典型值)
  • 高CMTI:15V/ns(分钟)
  • 安全相关认证
    • 7000VPK 强化隔离,符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 符合UL1577标准且长达1分钟的5000VRMS 隔离
  • 额定扩展工业温度范围:-40°C至+125°C
功能框图
窗口比较器
一、产品概述
AMC23C15是德州仪器(TI)推出的双通道快速响应隔离窗比较器,具有以下核心特性:
  • 高压隔离设计‌:7000VPK增强型隔离(DIN EN IEC 60747-17),5000VRMS隔离等级(UL1577)
  • 双窗比较器架构‌:
    • 比较器1:±5mV至±300mV可调阈值
    • 比较器2:±60mV固定阈值
  • 超快响应‌:典型传播延迟280ns
  • 宽工作电压‌:
    • 高压侧:3V至27V
    • 低压侧:2.7V至5.5V
  • 高抗扰度‌:CMTI达15V/ns(最小)
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C工业级
二、关键参数分析
2.1 电气特性对比
参数比较器1(可调)比较器2(固定)单位
阈值范围±5mV-±300mV±60mVmV
阈值误差±1%(max)±3.5mV(max)-
迟滞电压4mV(典型)4mV(典型)mV
传播延迟280ns(典型)280ns(典型)ns
2.2 隔离性能
  • 工作电压‌:1000VRMS
  • 瞬态耐压‌:7070VPK
  • 绝缘电阻‌:>10Ω(25°C)
  • 屏障电容‌:≈1.5pF(输入-输出)
三、工作原理
3.1 双模式工作
窗比较器模式(VREF<550mV) ‌:
  • 同时启用正负比较器
  • 输入信号超出±VREF窗口时触发
正比较器模式(VREF>550mV) ‌:
  • 仅启用正比较器
  • 阈值迟滞增至25mV
  • 适用于单极性电压监测
3.2 信号传输机制
采用基于SiO₂电容隔离的OOK调制技术:
  1. 高压侧比较结果编码为高频载波
  2. 通过电容隔离屏障传输
  3. 低压侧解调恢复信号
  4. 开漏输出驱动
四、典型应用设计
4.1 固态继电器过流保护
设计要点‌:
  1. 分流电阻选择:
    • 1mΩ电阻产生60mV@60A
    • 计算示例:25A保护需210Ω参考电阻
  2. 输入滤波:
    • RC网络(10Ω+1nF)
    • 增加10ns延迟但提高抗噪性
  3. 电源设计:
    • 高压侧直接连接至27V电源
    • 低压侧3.3V/5V MCU供电
4.2 电机驱动保护电路
优化建议‌:
  • 将GND1直接连接至电流检测点
  • 使用<10kΩ上拉电阻提高CMTI
  • REF引脚旁路电容(100nF)需紧贴器件
  • 避免VREF设置在450-600mV临界区
五、PCB布局指南
  1. 关键准则‌:
    • 高压侧与低压侧保持≥8.5mm爬电距离
    • 敏感信号远离功率走线
    • 使用完整地平面分割
  2. 热设计‌:
    • PowerPAD焊接至地平面
    • 多散热过孔(推荐直径0.25mm)
  3. 去耦方案‌:
    • 高压侧:100nF+1μF组合
    • 低压侧:100nF+1μF组合
    • 所有电容距引脚<3mm
六、选型对比
型号隔离等级响应时间阈值范围封装
AMC23C15增强型280ns±5mV-300mVSOIC-8
AMC1302基本型1.5μs±50mVSOIC-8
TPSI3050增强型--SOIC-16
