‌LP5030/LP5036 RGB LED驱动器技术文档总结
在许多人机界面 (HMI) 应用中,高效、高性能的 LED 响应效果(例如闪烁、呼吸和追逐)对于改善最终用户体验至关重要。
LP503x 器件是一款 30 或 36 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP503x 为每个通道配备一个 29 kHz、12 位 PWM 发生器,以及独立于通道/模块的混色和 强度控制 ,以前称为亮度控制寄存器,以实现生动的 LED 效果,同时实现零可听噪声。用户可以从该器件的超低关断 Iq 省电模式中受益,而设计人员将欣赏 LP503x 的三个可编程 RG B 组极其简单的软件编码。
*附件:lp5030.pdf
LP503x 器件在 29kHz 开关频率下以 12 位 PWM 分辨率控制每个 LED 输出。这种控制有助于获得平稳降低的强度并阻止可听见的噪音。具有不同的混色和强度控制寄存器使编写软件代码变得简单明了。当针对淡入、淡出型呼吸效果时,全局R、G、B组控制可显著降低微控制器负载。LP503x 器件还实现了 PWM 相移功能,以帮助降低 LED 同时亮起时的输入功率预算。
LP503x 器件具有自动省电模式,可获得超低静态电流。当通道全部关闭 30 ms 时,器件总功耗降至 10 μA,这使得 LP503x 器件成为电池供电终端设备的可能替代品。
特性
  • 工作电压范围:
    • VCC范围:2.7 V 至 5.5 V
    • EN、SDA和SCL引脚与1.8V、3.3V和5V电源轨兼容
    • 输出最大电压:6 V
  • 36 个高精度恒流灌电流
    • 当 V 时,每通道最大 25.5 mACC全频
    • 当 V 时,每通道最大 35 mA CC ≥ 3.3 伏
    • 设备到设备错误 ±5%;通道间误差 ±5%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:EN低电平时1 μA(最大值)
    • 省电模式:当 EN 高电平且所有 LED 关闭 > 30 ms 时为 12 μA(最大值)
  • 每个通道集成 12 位、29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道的独立混色寄存器
    • 每个RGB LED模块的独立亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性亮度控制
    • 集成三相移位PWM方案
  • 3 个可编程库(R、G、B),可轻松进行每种颜色的软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个设备
  • 广播从地址允许同时配置多个设备
  • 自动递增允许在一次传输中写入或读取连续寄存器
  • 高达 400 kHz 的快速模式 I^2^C速
参数
软件编码
方框图
软件编码
1. 产品概述
LP503x系列是德州仪器(TI)推出的36/30通道12位PWM超低静态电流I²C RGB LED驱动器,包含LP5030(30通道)和LP5036(36通道)两款型号。核心特性包括:
  • 宽电压范围‌:2.7V至5.5V工作电压,输出最大电压6V
  • 高精度恒流输出‌:每通道最大25.5mA(全电压范围)或35mA(VCC≥3.3V),器件间误差±5%,通道间误差±5%
  • 超低功耗‌:关断模式1μA,节能模式12μA(所有LED关闭>30ms时自动激活)
  • 集成PWM控制‌:每通道独立12位29kHz PWM,支持线性/对数调光曲线
  • 灵活配置‌:支持I²C接口(400kHz Fast-Mode),4个硬件地址选项
2. 关键特性
  • RGB控制优化‌:
    • 独立颜色混合(8位)与亮度控制(8位)寄存器
    • 可编程RGB分组控制,简化动画效果(如呼吸、闪烁)的软件实现
    • 3相PWM移相技术降低输入电流纹波
  • 保护功能‌:热关断(160°C触发)、欠压锁定(UVLO)
  • 封装信息‌:46引脚VQFN(6mm×5mm),带散热焊盘
3. 应用场景
智能音箱、智能家居设备、视频门铃、电子门锁、烟雾探测器等需要高效RGB LED控制的HMI场景。
4. 设计支持
  • 寄存器配置‌:提供全局控制(如自动增量模式、节能使能)和通道级寄存器映射
  • 参考电路‌:支持多器件并联(通过ADDR0/ADDR1引脚区分地址)
  • 布局建议‌:强调散热焊盘与PCB铜层连接,推荐1μF去耦电容靠近VCC/VCAP引脚
5. 文档结构
包含特性说明、电气参数(如ESD等级、时序要求)、寄存器详解(如BANK_BRIGHTNESS、OUTx_COLOR)、典型应用电路及封装尺寸图。
