SN74AHCT00四路2输入正逻辑与非门技术解析
Texas Instruments SN74AHCT00/SN74AHCT00Q-Q1四路双输入正与非门以正逻辑执行布尔函数Y = A • B或Y = A+B。这些器件的工作电压范围为4.5V至5.5V,功耗低(最大I~ CC~为10µA)。5V时的输出驱动为±8mA,输入与TTL电压兼容。Texas Instruments SN74AHCT00Q-Q1器件符合面向汽车应用的AEC-Q100标准。
数据手册:
*附件:SN74AHCT00 数据表.pdf
*附件:SN74AHCT00-EP 数据表.pdf
*附件:SN74AHCT00Q-Q1 数据表.pdf
特性
  • 工作电压范围:4.5V至5.5V
  • 功耗低,最大ICC 为10µA
  • 输出驱动:±8mA(5V时)
  • 输入兼容TTL电压
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
四路
一、产品概述
SN74AHCT00是德州仪器(TI)推出的四路2输入正逻辑与非门芯片,属于AHCT系列逻辑器件。该器件采用先进的CMOS工艺制造,具有以下核心特性:
  • 宽工作电压范围‌:4.5V至5.5V
  • 低功耗设计‌:最大静态电流10μA
  • 强驱动能力‌:5V下±8mA输出驱动
  • TTL兼容输入‌:可直接与TTL逻辑电平接口
  • 高抗闩锁性能‌:超过250mA(符合JESD 17标准)
二、关键电气参数
2.1 主要规格指标
参数条件最小值典型值最大值单位
高电平输出电压VCC=4.5V, IOH=-8mA3.83.94-V
低电平输出电压VCC=4.5V, IOL=8mA-0.360.44V
传输延迟时间VCC=5V, CL=15pF-6.98ns
输入电流VI=5.5V或GND-±0.1±1μA
静态电源电流VI=VCC或GND, IO=0-220μA
2.2 封装选项
SN74AHCT00提供多种封装选择,满足不同应用需求:
  • PDIP(N) ‌:14引脚,19.30mm×6.35mm
  • SOIC(D) ‌:14引脚,8.65mm×3.91mm
  • SSOP(DB) ‌:14引脚,6.20mm×5.30mm
  • TSSOP(PW) ‌:14引脚,5.1mm×4.5mm
  • QFN(RGY) ‌:14引脚,3.5mm×3.5mm
三、功能特性
3.1 逻辑功能
SN74AHCT00包含四个独立的2输入与非门,每个门实现布尔函数Y = A·B(正逻辑)或Y = A+B(负逻辑)。
真值表‌:
输入A输入B输出Y
HHL
LXH
XLH
3.2 架构特点
  1. 平衡CMOS推挽输出‌:
    • 可吸收和提供相似电流
    • 驱动能力强,需注意信号完整性设计
    • 未使用的输出应保持悬空
  2. TTL兼容CMOS输入‌:
    • 输入阈值电压降低以兼容TTL电平
    • 高阻抗输入特性(典型输入电容2pF)
    • 未使用的输入必须接VCC或GND
  3. 钳位二极管保护‌:
    • 输出端集成正负双向钳位二极管
    • 输入端仅集成负向钳位二极管
    • 可承受±20mA的钳位电流
四、PCB布局指南
  1. 关键准则‌:
    • 保持输入走线尽可能短
    • 避免90°转角,使用45°或圆弧走线
    • 高频信号线阻抗匹配
  2. 热设计‌:
    • QFN封装需焊接热焊盘至地平面
    • 使用多个散热过孔(推荐直径0.25mm)
  3. ESD防护‌:
    • HBM等级±2000V
    • CDM等级±1000V
    • 生产环节需遵循标准ESD控制流程
五、选型建议
型号特点适用场景
SN74AHCT00NPDIP封装,通孔安装原型开发,教育用途
SN74AHCT00DRSOIC封装,表面贴装空间受限应用
SN74AHCT00DBRSSOP封装,高密度便携式设备
SN74AHCT00RGYRQFN封装,超小尺寸高频应用
