金属铬在微机电系统中的应用
文章来源:芯学知
原文作者:芯启未来
本文介绍了金属铬(Cr)在微机电系统领域中的应用。
在微机电系统(MEMS)领域,金属铬(Cr)因其独特的物理化学性质和工艺兼容性而被广泛应用。其物理化学性质表现为:具有较高的熔点约1907°C,良好的机械强度和硬度,杨氏模量范围在190–230GPa 之间,优异的化学稳定性,尤其在空气中能形成致密的氧化铬钝化层而抗腐蚀,以及对多种衬底,如硅、二氧化硅、玻璃衬底,展现出极佳的黏附力。这些特性使其成为MEMS中重要的功能材料和工艺辅助材料。
Cr在MEMS中的沉积主要依赖物理气相沉积(PVD)技术,包括蒸发和磁控溅射。蒸发速度快,成本相对较低,但形成的薄膜台阶覆盖性通常较差,且可能包含较多缺陷导致应力控制困难。磁控溅射则更为常用,它能提供更好的薄膜均匀性、可控的应力水平以及显著改善的台阶覆盖性。铬膜通常呈现压应力状态,且本征应力常常到GPa级别,通常通过工艺优化(如调节溅射气压、偏压、退火),应力可控制在-500MPa(拉应力)至+1GPa(压应力) 之间。
微机电系统
图 Cr作为玻璃基底沉积Au的黏附层
在MEMS器件中,铬的典型应用主要基于其核心特性:优异的黏附性和化学稳定性使其成为不可替代的黏附层,广泛应用于金(Au)、铂(Pt)等贵金属电极或互连线与硅、二氧化硅、氮化硅等基底之间,显著提高这些功能层的附着力和可靠性。其次,其良好的抗蚀性使其成为优质的硬掩模材料,在深硅刻蚀或玻璃衬底的湿法刻蚀工艺中作为掩膜。第三,Cr的生物相容性和化学惰性也使其适用于某些生物MEMS器件的电极或表面功能化层。最后,在光刻掩模版中,由透明基板和不透明的铬(Cr)薄膜组成,Cr层作为遮光层,在曝光过程中,特定波长(如G-line, I-line, DUV, EUV)的光线照射到掩模版上,光线可以透过没有铬覆盖的石英区域,但被铬层阻挡。
Cr的厚度根据其在MEMS中的功能灵活设计,作为黏附层厚度为10-50nm,过厚(>50nm)可能增加界面应力或降低电导率;作为硬掩膜厚度为100-300nm,需根据腐蚀深度,确保厚度足以阻挡刻蚀剂;作为光刻掩模版厚度为70-100nm,阻挡紫外光,需保证高光学密度。
