三坐标如何实现测量稳定性的提升
在三坐标测量机的核心部件中,横梁与Z轴材料的稳定性对测量结果起着决定性作用。同一台机器,不同的横梁材料,仪器具有不同的稳定性能。Mizar Gold采用的陶瓷横梁其XRY角摆波动始终稳定在≤0.5角秒,而传统铝合金横梁的波动则高达2角秒。这背后是陶瓷弹性模量300-400GPa(约为铝合金70GPa的4 - 5倍)带来的高稳定性能:
长时间的滑架压力下,陶瓷横梁几乎不会产生形变,保证了测量路径的稳定性。而铝合金横梁在相同条件下,因刚性不足产生的微小形变,会随着时间累积,导致测量轴的角度偏差逐渐增大,最终反映为测量结果的漂移。
在温度波动的工业环境中(车间昼夜温差常见可达5℃以上),传统三坐标测量机采用的花岗岩材料具有一定的吸湿性;铝合金则对温度非常敏感,在温度变化时会发生明显的热胀冷缩,严重影响测量精度。Mizar Gold三坐标的陶瓷横梁与Z轴,热膨胀系低,在温度变化时尺寸变化小,确保了全天不同时段的测量结果具有高度一致性。
三坐标机三坐标机
三坐标测量机采用花岗岩或者铝合金,长时间的稳定性很难保证,采用陶瓷,能使导轨保持长时间的稳定。
细节协同:Mizar Gold三坐标优化设计打造全链路稳定保障
除了材料优势,Mizar Gold在细节设计上的精心布局,进一步构建了从传动系统到温度补偿的全链路稳定性保障。
1、在传动系统方面,采用多楔带传动替代传统齿轮传动。
传统齿形啮合过程中不可避免地存在微小间隙与不确定性,在长时间高速运行时,这些因素会累积为振动,影响测量精度。而Mizar Gold三坐标测量机采用的多楔带传动则通过特殊的带齿设计,实现了无间隙、平稳的动力传输,有效减少了振动干扰,确保测量过程中测头的运动精度始终如一。
2、非金属材料三轴设计,实现三轴“热匹配”。
Mizar Gold三坐标在三轴设计上采用热膨胀系数相近的非金属材料,当环境温度改变时,三轴同步膨胀或收缩,降低了因各轴热变形差异导致的测量误差。同时,设备配备的实时温度传感器,实时监测环境温度变化,并将数据反馈至控制系统,自动对测量结果进行动态补偿,确保在车间复杂温度环境下,测量精度始终稳定可靠。
从材料选择到细节设计,Mizar Gold三坐标打破传统三坐标测量机稳定性的局限,不仅为企业提供了可靠的质量控制手段,更为生产效率与产品品质的提升注入了强大动力。
