曙光存储支持西湖大学高性能计算中心部署完成全新存储系统
近日,曙光存储支持西湖大学高性能计算中心部署完成全新存储系统,为AI研发、科学计算和信息化平台等提供存力支持。性能实测显示,该系统单节点带宽可达150GB/s,是国际友商的近4倍,充分满足AI科研需求,超额完成交付目标。
性能利器:全闪存储加速AI科研
西湖大学聚焦前沿科学,积极探索AI融合,致力于提升科研效率。西湖大学在内部测试中发现,通过调整部分存储性能,可以将AI科研的计算过程加快30%,因此选择主打“AI加速”的曙光全闪存储。在众多客户的实际交付中,曙光存储实现了单节点150GB/s带宽,处于全球领先地位,为AI业务按下“加速键”。
高端科研:方案成熟服务有保障
西湖大学引进的全球顶尖人才自主意识强、服务需求高,对合作伙伴的世界级项目服务经验有硬性要求。曙光存储20多年来,为多个世界级产学研项目提供保障,尤其是在能源、气象、通信、生命科学等领域,从前期设计、供应链保障,再到部署后的弹性调整,全方位匹配多学科平台需求。
稳定可靠:保障数据安全持续流通
曙光存储采用100%自研的软硬件架构,实现从芯片到系统的全栈自主可控,有效保障核心数据安全。系统采用多重冗余设计,确保单个部件发生故障时,节点仍可正常运行。同时,系统配备实时监控功能,能够精准识别故障部件并发出警告,便于用户快速定位和维护。通过24小时运维保障机制,系统可实现故障的快速响应与处理,为冷冻电镜、AI训练等高负载场景提供持续稳定的数据支持。
西湖大高性能计算中心主任李南表示:“科研就像奥林匹克竞赛,追求的是更快更高更强。在高校的AI集群的建设中,存储一直是在比较核心的地位。”曙光存储以性能跃升、高端服务与稳定保障,正成为高端科研机构突破创新的关键支撑。
