在芯片焊接到 PCB 的过程中,使用无卤锡线配合助焊剂时出现锡球炸锡(飞溅、爆锡)现象,本质是焊接过程中局部产生的气体或杂质在高温下快速膨胀、逸出时引发的锡液飞溅。作为专业封装焊接材料的厂家,傲牛科技工程师根据客户实际应用,结合无卤锡线、助焊剂特性及工艺细节,从以下几类展开分析炸锡的具体原因。
助焊剂是焊接中控制界面反应和减少氧化的核心材料,其成分、状态直接影响炸锡风险:
1、挥发物残留或挥发速率失衡:无卤助焊剂通常以醇类、酯类等有机溶剂为载体,若助焊剂中溶剂沸点过低(或含量过高),焊接时烙铁高温会导致溶剂瞬间剧烈挥发;若溶剂沸点过高(或涂覆量过多),则溶剂未在预热阶段充分挥发,高温下被包裹在熔融锡中,突然汽化膨胀会冲破锡层引发炸锡。
2、活性不足或杂质残留:无卤助焊剂不含卤素(如 Cl⁻、Br⁻),活性通常低于传统有卤助焊剂,若焊盘 / 锡球存在轻微氧化,助焊剂无法彻底清除氧化层,焊接时氧化层与熔融锡反应会产生气体(如 SnO 与焊剂中的有机酸反应生成 CO₂),气体逸出时导致锡液飞溅。
3、吸潮或污染:无卤助焊剂吸湿性较强,若存放环境湿度高(如 RH>60%),助焊剂会吸收水分;或助焊剂开封后未密封,混入灰尘、油污等杂质,焊接时水分 / 杂质在高温下汽化、燃烧,引发炸锡。
无卤锡线的合金成分、内部结构及锡球状态是炸锡的重要诱因:
1、锡线内部杂质或缺陷:无卤锡线(如 Sn-Ag-Cu 系)若生产过程中混入氧化锡颗粒、气泡或金属杂质(如 Fe、Cu 超标),焊接时杂质受热膨胀,或气泡破裂,会导致熔融锡液飞溅;此外,锡线中心的助焊剂芯分布不均(如局部助焊剂过多 / 过少),也会因挥发物局部聚集引发炸锡。
2、锡球表面氧化或污染:锡球在存放过程中若暴露在空气中未做好防氧化处理(如未涂覆保护剂),表面会形成氧化膜(SnO 或 SnO₂);或锡球接触过手指(残留油脂)、灰尘,焊接时氧化膜阻碍锡液润湿,高温下氧化膜破裂,结合助焊剂挥发气体,易引发炸锡。
3、锡线合金配比不当:无卤锡线的合金成分(如 Ag、Cu 含量)若偏离标准,可能导致熔点异常或流动性变差,焊接时锡液凝固速度不均匀,局部应力释放时伴随飞溅。
工艺参数的控制直接影响热量传递和界面反应节奏:
1、温度过高或升温速度过快:若烙铁温度超过锡线熔点过多(如 Sn-Ag-Cu 熔点约 217℃,烙铁温度>350℃),或烙铁瞬间接触焊盘,高温会导致助焊剂溶剂 “闪蒸”(瞬间挥发),同时锡液快速熔融,气体来不及逸出就被包裹,最终冲破锡层形成炸锡。
2、焊接压力与接触方式不当:压力过小会导致烙铁与焊盘 / 锡球接触不良,热量传递不均,局部过热引发炸锡;压力过大则会挤出过多助焊剂,导致助焊剂在锡液外过早挥发,失去保护作用,同时锡液被挤压后流动性紊乱,易伴随飞溅。
3、预热不足:若 PCB 或芯片焊盘未经过充分预热(尤其对于多层 PCB 或大型焊盘),焊接时烙铁热量集中在局部,助焊剂在低温区域未提前挥发,接触高温后突然汽化,引发炸锡。
PCB 焊盘和芯片引脚的清洁度是焊接稳定性的基础:
1、焊盘氧化或污染:PCB 焊盘若存储时间过长(超过保质期),表面会生成氧化层;或 PCB 加工后残留助焊剂残渣、阻焊剂溢胶,未经过清洗(如超声波清洗),焊接时污染物在高温下燃烧、挥发,导致锡液飞溅。
2、焊盘镀层不良:PCB 焊盘的镀层(如 Ni/Au、OSP)若厚度不均、存在针孔或露铜,焊接时镀层与锡液反应异常(如 Au 与 Sn 形成脆性合金 AuSn₄,局部应力过大),可能伴随气体释放和锡液飞溅。
1、环境湿度超标:焊接环境湿度高(如 RH>70%)时,PCB、锡线或助焊剂易吸附水分,水分在焊接高温下转化为蒸汽,体积急剧膨胀(约 1700 倍),直接引发炸锡。
2、焊接工具污染:烙铁头表面氧化、残留锡渣或助焊剂碳化层,会导致热传导效率下降,局部温度过高;或烙铁头清洁不彻底,携带的杂质混入焊接区域,成为炸锡的触发点。
综上,炸锡是助焊剂挥发特性、锡材质量、工艺参数、基材清洁度等多因素共同作用的结果,排查时需优先检查助焊剂状态(挥发物、吸潮)、锡线 / 锡球氧化情况,再优化焊接温度、压力等参数,同时确保 PCB 焊盘清洁和环境湿度可控。
